标题: 【迅维快修】报修平台寄来的磐正主板A87LAX-Q7,全板无电压之通病 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2018-7-19 18:42
时间:2018-7-16
地点:江西赣州市章贡区
人物:迅维快修赣州盛祥科技店  老温
前几天,江西瑞金一个网吧,寄来了6块台机主板,其中三块是本文讨论的案例,确定为通病
有可能是通过【迅维快修】报修平台寄过来的,现在还没有去证实。
平时很少修台机主板,第一次接到这么多,不修不行
人家第一次和我们打交道,是相信我们,再说快修平台这边我也要交差
维修价格也不太好,已经谈好是50元修一块主板。
先说下面这块主板:
台弯磐正EPOX  A87LAX-Q7  南桥:218-0660017
是AMD 独显主板  DDR3
能触发,触发后测得没有CPU供电,桥供电 内存供电也没有。
全板无供电  无图纸  无点位
再到论坛查相关型号,没有,连BIOS都没有。
到此时我有点晕了,再难也要干
先找一个切入点
查得IO是W83627DHG-P,下载一个IO的通用图
查IO条件:
SLP_S3#是3.3V  PSON#是0V  SLP_S5#为低电平??
再找SLP_S4#   INTEL主板一般是用这个信号开启内存供电。
这个主板没有图,万用表没地方测呀。
后来翻时序才知道AMD没有SLP_S4#
后来,在内存边上,找到一个U28 估计是内存供电管理芯片
内存的管理芯片U610和北桥的管理芯片u609一样,都是FP6321
下载一个FP6321的图
查条件:北桥的7脚无电压,Q3的G极是5V  拆了Q3  板上的标号是Q73
开机北桥的供电出来了 1.23V
主板上其它地方还是没有电压
再查内存供电,同样是这个芯片,主板上跑线路,没有找到Q3  但是7脚是有1.1V左右是正常的
内存供电有工作条件,不能出电压!!芯片不好找,那就在这个主板上对调位置:
把北桥供电和内存的这二个芯片互换一下:
内存的出来了,电压1.6V  北桥的没有电压。
说明这之前的内存供电芯片FP6321是坏的。
有三块这样的坏主板,在另一个主板拆一个FP6321:内存和北桥的供电都出来了
再把之前拆下的Q3 板上是Q73装回原处:内存和北桥都有电压了
说明此板是先出内存供电,内存供电OK后,才有北桥供电,通过Q73来控制时序
装上内存和CPU  电压有了。诊断卡有跑码
再装上显卡,有显示了。
总结:
此机其实就是内存供电FP6321坏。换了就好了。
此机先后差不多花了我一天时间,极少修台机主板,到处找资料,高手勿喷。
这块修好后,另二块同样型号和问题的主板,就简单测一下,直接换这个芯片OK
另送上此时的BIOS  亮了屏的,论坛上没有
磐正A87LAX-Q7 BIOS 有跑码的 ddr3.rar (650.58 KB, 下载次数: 5)
