标题: ACER S7 -391无待机不开机,求思路 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2018-7-19 17:48
待机芯片换了,外围电路查了没有电阻坏,EC换了,BIOS写了,南桥也换了一个,没思路了,求助
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-7-19 18:01
海绵垫下面的电阻看看
作者: 1779195087    时间: 2018-7-19 18:03
不能够啊,只要没短路,芯片工作条件正常就会发出3 5V。楼主3 5V开启信号正常吗?
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 15:22
无待机不触发,怀疑公共点的电压都没出来,还有仔细查查有没有短路的地方
作者: 芯维修    时间: 2018-7-20 17:14
那废了,第一ec带程序,第二bios程序是否原厂,很明显,故障被扩大了,这个修不好可以给我试试
作者: 阿折    时间: 2018-7-20 17:24
可以向别人请教下,毕竟高手在民间
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-20 17:37
待机开启。供电。测测啊
作者: 海阔天空a    时间: 2018-7-20 19:37
1165785759 发表于 2018-7-19 20:26
有需要加15721522921。一步一步教你秒杀
这么说,,好吗?
作者: kellu39    时间: 2018-7-21 03:30
我有个弘基4749也是 能教一下怎么搞吗
作者: boyuan19920926    时间: 2018-7-21 12:43
这个EC不带程序的我换过  我的是待机3.3有5V没
作者: 衡阳天河    时间: 2018-7-21 17:33
待机没有,,,还是没有19V+ 电压,,,没有待机问题应该不难,,,按开机时序一步步查,,,不要乱搞
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:30
这个主板应该是有通病,我忘了换啥东西了,
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-27 13:02
维修心细能发现很多奇怪的问题其实就是肉眼能看见的小细节
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-27 13:06
作者: boyuan19920926    时间: 2018-8-10 13:45
升压电路的电阻看看  我也有好多不触发的主板搞不定  不过有这个通病
