联想G50 80 班号NM A361待机偏高0.06 各处无短路 待机电压正常
腾讯小组
2018-7-19 13:42
有没有遇到过类似故障的 RTC电路也正常 电流偏下 也摸不到哪里发热
ink178191296
2018-7-19 13:47
二极管档打电感 肯定能测到的
会员 912911
2018-7-19 13:55
0.06恐怕不容易摸到发热处.能正常开机吗
H55
2018-7-19 13:56
遇到几台 都是 CPU 报废的,这款机器
fanbenxin888
2018-7-19 14:15
联想遇到南桥短路的一体cpu还是灌黑胶的 基本可以报废交换主板了
1779195087
2018-7-19 14:40
多半就是cpu坏了,这个机子换了好几块板。
碎碎
2018-7-19 14:40
是无法触发吗 就按照正常流程修啊
杨清艺
2018-7-19 15:55
虑波电容 上下管 芯片
guixu1741
2018-7-19 17:26
遇到一台刷BIOS好的,很奇葩,楼主可以试下。
墨镜碎了
2018-7-20 01:57
这种待机有点偏高的多半都是线性电压微短了。
mahanzhao
2018-7-20 02:30
待机高,能触发吗
实维创想
2018-7-20 11:06
待机有点高压 先把待机修正常 再慢慢查
ml121489932
2018-7-20 17:46
检查下3 5v后级转换管
任荣
2018-7-20 17:51
这样描述都不好说的。。你要说一下电压
任荣
2018-7-20 17:53
还有这个机器烧CPU的非常多、看一下电压有那些
yxmdiy8
2018-7-20 17:56
目前还没碰到过 要不知道通病 这个查起来比较费劲
飞越维修技术员
2018-7-20 18:30
第二级供电测一下。不知道你看不看的懂。u口有一个5v转换管。测一下2边的5v供电有没有短路
