标题: G400不定时掉电有时不开机 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2018-7-19 12:22
标题: G400不定时掉电有时不开机
开机有时正常,有时开机不定时掉电,有时直接开不了机指示灯闪下就灭了,以为开关问题,拆掉开关再试还是一样,温度测试正常,温控检测了没问题,BIOS刷过,还会哪里有问题呢,这种问题,检测都不好检测
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-7-19 12:36
不妨换个CPU试试,这样的问题在其他机子上遇到过,你可试试
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-19 14:06
是HM系列 整合桥吗.先加焊下.看看是否有变化
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-19 15:59
掉电恶心吧啦的   不开机的时候量下那里电压不正常
作者: 墨镜碎了    时间: 2018-7-20 01:59
先干pch干完不好在查。。。
作者: 益博电脑    时间: 2018-7-20 10:44
先刷BIOS,然后按不开机来修,测量开机条件满足没有
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 11:37
这种情况不好修,我上次修过类似的故障好像是主板有断线
作者: 我锋我有型    时间: 2018-7-20 16:03
这种情况估计一般都是有电压输出不稳
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 09:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
