标题: 联想100-15IBD 不开机维修 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2018-7-19 12:07
修到台联想100-15IBD笔记本,版号NM-A681,故障为待机不接电池时电流0.051,按开机键后变成0.024不动,拆开先打电感阻值,都没有短路的迹象,测3 5v供电,在论坛下载图纸后发现3.3v只有1.5v左右,然后在图纸上找发现开启脚电压也只有1.5v左右,
3 5v的LDO电压都已经正常出来,看来是开启电压的问题,从图纸看是ec的85脚发出的,用万用表测85脚电压3.3v,哈哈,看来断线了,直接飞线到3 5v开启处就好了,
维修结束。不插电池时但用适配器待机电流0.048,亮机电流是0.62A,不过关机后待机电流为0.018。
再发图纸 Lenovo IdeaPad 100 series LCFC NM-A681P CG510 rev 0.2 schematic.rar (666.6 KB, 下载次数: 18)
