标题: 求助,三星300E43G开机电流0.15 51125发热 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2018-7-19 10:14
求助,三星300E43G开机电流0.15 51125发热,求思路这种情况是51125坏还是EC坏
作者: 1779195087    时间: 2018-7-19 12:15
先测51125输出的阻值正不正常,再测它的工作条件,特别是线性电压的阻值。
作者: 1035672944    时间: 2018-7-19 12:39
待机高一般都是有短路还有就是自身芯片有问题
作者: xuxiaogang    时间: 2018-7-19 16:48
测下八角组织多少
作者: 天意wx    时间: 2018-7-19 20:54
不一定哪个坏 具体要检测下  看看 线性电压 ALW电压有无短路
作者: w695483991    时间: 2018-7-20 09:45
如果说开机触发电流上到0.15 的话, 别想其他的了,南桥坏了,
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 11:42
待机芯片发热还真不一定是它坏,你首先要先查待机电感的对地值,如果无短路就测线性电压的对地值,最基本的你得测完
作者: god    时间: 2018-7-20 11:44
检查有没有短路的地方,待机芯片热有可能芯片坏,也有可能是待机电路有问题
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-20 11:46
测测线性电压正常吗
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
