标题: 苹果6p不开机,开机电流0-50ma反复跳动,求救!求救! [打印本页]
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-18 23:25
事情的经过是这样的,原来手机可以开机,故障就是充电显示充电,但是不涨。心想着好办,这种情况一般都是充电管的问题,首先拆出来换个试试,换好之后扣上电池,装上屏幕开机,按了好几秒没见开机。然后夹电试机,what the fuck?开机电流升到50毫安归0如此反复.....以为充电管问题,再找了个拆机换上去还是不行,最后换回原来那个也不行,甚至拆掉不装还是不行,电流还是0-50反复,可以确定不关这个的事了。插电脑也可以联机,主板看起来很新,没进水没摔过,就是拆开换个充电管就这样了……看了一下其他大神说测什么总线的,但是我不会测量,还有什么思路吗?求各位大神指点{:mocs_15:}{:mocs_15:}
作者: 摆设    时间: 2018-7-19 00:53
插电脑联机 刷机看看
作者: 菜鸟2012    时间: 2018-7-19 09:16
我也遇到过 后面推给客户了还好拿来时就是黑屏比较好推  就是动了充电芯片
作者: lizhsh123    时间: 2018-7-19 10:07
更换u2试试看
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-19 11:21
lizhsh123 发表于 2018-7-19 10:07
更换u2试试看
换过了还是一样的电流
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-19 12:19
能联机就刷机看看么,
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-19 14:37
疯狂的依赖 发表于 2018-7-19 12:19
能联机就刷机看看么,
刷机到11%,错误:无法从DFU模式切换至恢复模式。这是什么情况?
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-19 14:45
量了一下没有显示电源ic的6v自激电压,换了一个还是没有这个电压,感觉像启动不了一样
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-19 17:27
打了一下显示电源ic的阻值都正常,没头绪了
作者: 我专治各种不服    时间: 2018-7-19 19:54
小音频拆掉看看
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-19 21:56
小音频拆掉看看,或者电源换一个试下
作者: lesliecon    时间: 2018-7-20 02:44
拆下硬盘重写一下,再不行的话检查CPU是否断线,重置CPU
作者: 夜尽天明    时间: 2018-7-20 19:38
再换个充电管试试把,我换的一个也是出现这情况,后来又换了个正常了
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-21 22:04
拆掉硬盘看能不能进恢复模式,能行的话重装下硬盘
作者: M.2    时间: 2018-7-24 18:10
上盖电流 总线问题吧。再换个充电管
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-7-25 15:50
M.2 发表于 2018-7-24 18:10
上盖电流 总线问题吧。再换个充电管
给迅维师傅看过了说cpu烧了,报废{:mocs_14:}
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-25 22:09
冬瓜炒扣肉 发表于 2018-7-25 15:50
给迅维师傅看过了说cpu烧了,报废
遇到两个都是无法切换到恢复模式,难道都是cpu烧了
作者: msm6100    时间: 2018-7-27 06:41
看看螺丝孔有没有拧穿,CPU上面那个
作者: xwremyway    时间: 2018-7-27 14:55
我之前也碰到过这电流,后面退机了。
