标题: 海尔笔记本C600晶振奇怪问题,求解答。 [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2018-7-18 21:32
此机待机正常,按下开关电流卡在0.070不动。
用视波器测32.768K晶振,一端正常出波形,另一端波形出来一瞬间消失,请问这种现象,有没有人遇到过?属于正常现象吗?
不触发会不会与它有关?
作者: jxgzwen    时间: 2018-7-18 21:53
正常情况
作者: jxgzwen    时间: 2018-7-18 21:54
查查桥的其他条件吧   看看slp s4有没有出来
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-18 22:01
有可能是正常,这个还没有专门测试过。。。
作者: 让我心动    时间: 2018-7-18 22:05
好的,谢谢。就不再纠结于晶振这里,着手查查其它方向。
作者: a842028812    时间: 2018-7-18 23:07
这个应该正常的,不要轻易怀疑晶振,它不容易坏
作者: 党华    时间: 2018-7-19 00:17
另一端波形出来一瞬间消失是你的测试方法有问题。
作者: 《且行且珍惜》    时间: 2018-7-19 08:36
我也不会
作者: lovefujie    时间: 2018-7-19 09:03
怀疑可以换一个试试,发帖的时间可以换好几个了。
作者: guo-guo    时间: 2018-7-19 20:16
这个是正常的,
作者: 363588082    时间: 2018-7-19 20:22
怀疑有问题就换一个试一下  不行就干桥
