标题: 联想G480 rtc电路不清楚 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 20:55
标题: 联想G480 rtc电路不清楚
大师们 这个图纸中的  +RTC_VCC是通往哪里的
作者: 阿庆学无止境    时间: 2018-7-18 21:12
来自电池座,二极管后面的才是RTC,由外部和电池提供的。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2018-7-18 21:13
rtc_vcc来自纽扣电池
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 21:15
+RTC_VCC那个点一边通电池一边通哪里呢
作者: 天意wx    时间: 2018-7-18 21:15
有图纸的 直接搜索就可以啊  有什么疑惑 ?
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 21:16
图纸搜不到嘛
作者: 天意wx    时间: 2018-7-18 21:19
lixinran550 发表于 2018-7-18 21:16
图纸搜不到嘛
搜不到 就是没有去处   CMOS电池电压过二极管后 RTC_AUX_S5 给RTC供电
不要混淆 RTC_VCC 这个只是一个名字 图纸不同 来源去处不一样的
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 21:24
不要混淆 RTC_VCC 这个只是一个 ...
谢谢版主 明白了
作者: jinhexiong    时间: 2018-7-18 21:25
搜错地方了,搜二极管的第三脚,新手吧
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 21:33
jinhexiong 发表于 2018-7-18 21:25
搜错地方了,搜二极管的第三脚,新手吧
嗯  电池座子正极被撬出来了  带焊盘出来了  电池座子正极飞线R6002后触发不断重启  但是示波器捉bios有跑码波波
作者: virginlulu    时间: 2018-7-18 21:36
rtc电池出来的还能去哪里?二选一去桥啊
作者: jxgzwen    时间: 2018-7-18 21:55
小电池呀
作者: a842028812    时间: 2018-7-18 23:10
这个是纽扣电池,跟适配器模式(纽扣电池没电情况下).那个电压大,出哪个,是个门电路,然后供给南桥
作者: 大头成功    时间: 2018-7-18 23:23
Rtc_vcc经过q6001,变成RTC_aux_s5肯定是去桥了。
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 23:29
经过双二极管进桥 !!!!!!!
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 23:31
嗯  这个我知道  我看图纸看不明白的是那个我截图然后打了几个字那里的   +RTC_VCC去哪
作者: lixinran550    时间: 2018-7-18 23:33
刷了个bios亮机了  原来故障是触发风扇转不停  电流1.200突然掉到1.000后屏幕不亮  拆出来后裸板触发bios脚第一脚示波器抓了有跑码的波波跑了几秒后自动断电重启不断循环
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-18 23:39
有实物可以看看,估计电池是带充电的那种电池吧
作者: lixinran550    时间: 2018-7-19 00:04
不是的  电池是一次性的哦
作者: lixinran550    时间: 2018-7-19 00:05
三叶草的春天 发表于 2018-7-18 23:59
有耐心,思路清晰,,,,,,,,,,,,,
我是菜鸟啦
作者: 6685858    时间: 2018-7-19 07:05
+RTC_VCC在图纸搜索就知道了,搜不到有可能没有采用。
作者: 514906332    时间: 2018-7-19 08:10
楼主你这个高级技术员是怎么得来的啊,积分都400多分了
作者: 《且行且珍惜》    时间: 2018-7-19 08:36
早上好
作者: jinhexiong    时间: 2018-7-19 10:12
lixinran550 发表于 2018-7-18 21:33
嗯  电池座子正极被撬出来了  带焊盘出来了  电池座子正极飞线R6002后触发不断重启  但是示波器捉bios有 ...
rtc电路一般都是管触发跟时间的,重启BIOS?
作者: lixinran550    时间: 2018-7-21 00:41
嗯 图纸不太懂看!!!!!!!!!!!
jxgzwen 发表于 2018-7-18 21:55
小电池呀
嗯 图纸不太懂看!!!!!!!!!!!
作者: lixinran550    时间: 2018-7-21 00:42
没  是一次性的哦!!!!!!!!!!!!!
作者: lixinran550    时间: 2018-7-21 00:45
嗯 图纸不太懂看!!!!!!!!!!!笔记本修得少啦  积分呀 之前上班空闲时间多经常上传亮机备份的bios    经常发帖来的哦
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 13:08
VCC RTC来自纽扣电池,是给南桥供电的
作者: 大堂·传记    时间: 2018-8-25 16:14
没见过笔记本电池可充电的
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-25 16:23
来自电池座对吧....................
