ZXCVWtest
查看: 1343|回复: 5
4代一体u让我束手无策
发表于 2018-7-18 20:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天不知道怎么回事,遇到几台一体u的本子都是cpu坏,今天又遇到一台联想G50-80,四代一体u,待机0.2,还没有拆机就知道不是好事情,果断快速拆机,量3v 5v二极体全部为0,拔了ec还是一样,直接打cpu晶振二极体也为0了 ,心里拔凉拔凉的,直接告诉顾客要换板子,顾客坦然不接受换板子,只好装起来,真的是浪费时间呀
发表于 2018-7-18 21:02:24 | 只看该作者 �
联想的还可以尝试交换主板(交换成功率很高)
发表于 2018-7-18 21:34:28 | 只看该作者 �
遇到好多这种板子都是,束手无策无能为力。
发表于 2018-7-18 22:23:45 | 只看该作者 �
拆机之前测下USB  一般也会有问题
发表于 2018-7-19 01:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子设计出来就没给咱留什么后路!就是一次性的东西!几次想动手换的,算算成本想想成功率还是算球!
发表于 2018-7-19 09:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成u一般没什么修的  华硕的见得最多了
