标题: g470雪花状花屏维修,二修板 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-7-18 17:32
标题: g470雪花状花屏维修,二修板
开机,就像电视信号不好那样,还能看到扭曲的图像,测量lvds信号,有杂波,因为是2.0的板lvds直接从南桥发出的,那么就只能和南桥有关的东西出问题了,
先查供电,所有供电都产生了,1.5v有人修过,也可以正常产生,而且都没杂波,没办法,先换个南桥看看吧,换好后上电一看,故障照旧,既然不是南桥坏,那么还是南桥工作条件的故障,1.5v别人修过,而且没有洗很脏的,先洗洗干净吧,发现原来烧过上管,下面的焊盘有些烧破了,特别是上管g级,感觉有点虚焊,取下来,把焊盘重新加焊后把上管补上,开机一试,居然好了,果然还是1.5v供电问题,应该是高频杂波,示波器测量不到
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-7-18 17:56
这个机器  要不是别人搞得很脏  估计就嘎嘎了
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-7-18 17:57
第一次见1.5V会造成花屏  有个图最好 有图才有真相
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-18 18:10
没见过   第一次听说
作者: luteaxoy    时间: 2018-7-18 18:24
还没遇到这样的情况 一般都是 屏 屏线 二修的机器根本不要想 太难搞了 又收不到多少钱
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-18 18:32
楼主是桥供电 不稳定引起的桥工作不佳吧  这个用示波器测量不到吗?杂波
作者: 月饼    时间: 2018-7-18 19:06
杂波的一定要先考虑频率和电压。
作者: 天意wx    时间: 2018-7-18 20:52
少见故障的非常规故障点 加分
作者: blmama    时间: 2018-7-19 09:43
不错,还是有耐心 的。。。。。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-7-19 16:13
谢谢楼主分享,“也可以正常产生,而且都没杂波,没办法”,问一下楼主怎么还是怀疑它
是不是觉得上家维修没有洗干净,
作者: 363588082    时间: 2018-7-19 16:36
这个算是捡了个漏  哈哈。。。。。。。。。。。。。
作者: 腾光斌    时间: 2018-7-19 16:48
问题稀奇了,供电不正常还能进系统,是不是屏线接口接触不良吧
