标题: va1932wa通病一例 [打印本页]
作者: 寒光    时间: 2018-7-18 16:07
标题: va1932wa通病一例
优派显示器va1932wa,故障为接信号线一闪一闪,不接屏线没闪,有背光。论坛上有好几贴都在求助,但是都没有答案,看来是通病了,故障点其实就是在电源板上的一个C9020电容变值了。外观没鼓包漏液,是橙色的,换了即可。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-7-18 16:27
接屏线一闪一闪的就容易误导人了   不好找  原来还是电源板
作者: 町晴免雨    时间: 2018-7-19 10:56
是说接屏线,插vga线指示灯闪?还是指示灯和屏一起闪?分析的话,应该先点屏,再判断电源板,最后测试驱动板,可能能逐渐分析出来吧!
作者: zhangxunhai    时间: 2018-7-19 23:05
电源电容坏的,如果不是鼓包,一般很少怀疑它,,
作者: 联成科技    时间: 2018-7-20 16:38
这个问题 经常遇到啊
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-10-19 12:53
真的是通病,我今天也碰到了一台,按楼主的方法,搞定。。。
作者: lastchen    时间: 2018-10-19 15:04
这种情况除了刚好有替换的不然容易弄错反向
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-16 00:18
我今天遇到的,是12V和5V电容,都鼓包了,更换后12V和5V均稳定输出,可以正常显示
作者: 栋栋吧    时间: 2019-1-16 12:51
三星电源板就爱出现这个问题电容挺爱坏的
作者: wtow    时间: 2019-1-30 21:54
电源电容坏的,很少碰到,碰到最多的就是灯管保护,高压板坏,还有驱动板管理芯片烧糊
作者: zxwzhm888    时间: 2019-2-1 10:56
是通病,楼主如配上图片就更好了.........
作者: 腾程科技    时间: 2019-2-1 13:38
碰到这种情况,都是直接换。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: haiweisun    时间: 2019-2-11 10:24
好多芯片的性能不良都是旁边的电容电阻问题
作者: 13435505360    时间: 2019-2-25 12:14
真的是通病,我今天也碰到了一台,按楼主的方法,搞定了
作者: 赵伟超    时间: 2019-3-1 16:33
