标题: IBM R52触发就掉电的问题 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-25 00:16
标题: IBM R52触发就掉电的问题
IBM R52触发就掉电的问题
IBM R52触发就掉电 (915芯片组 无显卡)
待机0.05 触发马上0.00 查找没有发现短路 3.3V 5V供电正常 晶振有电压 南北桥没有发现明显的短路和阻值不正常的
加焊各个供电芯片以后故障依旧 换了TB芯片故障依旧(唯一的一个TB62501 未知好坏) 无从下手 有遇到过同类故障的朋友 进来指导交流一下
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-25 02:39
3.3V 5V后面的转换电压出问题了
作者: 胡明跃    时间: 2009-6-25 09:01
这个问题我遇到得多了,,基本上都是在面USB口下一点的157的电容坏了。。你拆下来来看看。
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-25 09:25
如果解决了,就请LZ说一声,谢谢
作者: 周强强    时间: 2009-6-26 11:22
谢谢分享
好宝贵的经验
作者: 会员152004    时间: 2009-6-26 14:37
这个是典型的TB62501的保护动作,他能动作,说明TB芯片工作是正常的。。。具体原因就是TB芯片接受到开启A电压的A_ON或者开启B电压的B_ON,但是没有接受到A电压或者B电压的反馈,所以认为电路工作不正常,于是马上从52脚输出低电平的PWRSHUTDOWN信号,来关断3M和5M的输出,从而达到保护电路的目的。
作者: 本本小学生    时间: 2009-6-26 15:21
是吗,我支持
作者: 韩欣    时间: 2009-6-26 15:23
解决了就说一下呵呵
就是有保护不开机
作者: 幕后人物    时间: 2009-6-26 21:46
我手里也有一块r52,不通电不开机...
作者: 维修赵    时间: 2009-6-26 22:40
开机保护不一定是,+3vpcu+5vpcu短路,可测量下面的电压。+1.8VSUS +1.5V +1.25V +0.9V +VCC
+5V +12V +3VSUS +5VSUS 等!
作者: 与飘同行    时间: 2009-6-28 13:47
楼主,问题解决了吗?
作者: 白色白色    时间: 2009-6-28 13:59
把EC模块加焊试试
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-28 21:41
谢谢大家的回贴,没头绪试换了南桥后谁知可以跑码了,可能SB工作量太大了,容易坏。
作者: 艾肖肖    时间: 2009-6-28 21:44
楼主又错杀南桥,罪过罪过
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-28 22:05
人家错杀,怎么换了,就跑码了,呵...
作者: 天宇科技    时间: 2009-6-28 22:07
看来桥芯片. 是大伙找不到问题时候.下手的东东啊1
作者: 大众客服    时间: 2009-6-28 22:59
是FBM吧!915对应的,是他发出去一信号PMRUSMRST信号阻值偏低了吧!大家以后多量量它!或者不叫这名字但差不多的
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-6-29 09:03
换u21和u25试试
作者: 粪仔    时间: 2009-6-29 10:31
6楼解释的详细,
问题都是先从小到大,最后弄桥的
作者: 我来修一下    时间: 2009-6-29 21:40
桥应当虚焊了,导至的开机掉电,这跟T43的故障一样了.LZ这枚桥下回还照用,不会有问题.
