标题: 掉电故障,怎么修 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-18 12:07
标题: 掉电故障,怎么修
品牌DELL
主板号A9MB
故障现象是开机掉电  电流1.2A  后掉电,掉电原因是因为主板有芯片不良,因为1.2A后 电源跳变成5A或9A多,之后变成待机电流。
仔细听主板有轻微的“吱吱”的电流声,断电的瞬间,主板会“啪”的一声,应该是小芯片短路造成。
但是用330W的电源开机,正常。不掉电。不知道怎么判断这个问题,求解!
付主板图片一张
结果检测用330W的电源只要上显卡散热片的螺丝也会短路,短路后电源设配器灯灭,初步认为是哪个19V的管子不良导致,明天来大换血!这样的故障真不好搞!
作者: 孔庆斌    时间: 2018-7-18 12:09
最好用原机电源试试 有些机器条电源
作者: 吾乃常山赵子龙    时间: 2018-7-18 12:41
同时插电池和电源,看看掉不掉
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-18 12:45
测量是否有短路了啊!
作者: 一修科技维修    时间: 2018-7-18 12:48
#在这里快速回复 同时插电池和电源,看看掉不掉   #
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-18 13:01
测量不到短路 测量到短路旧早修好了 同时插电池也掉电
作者: 任荣    时间: 2018-7-18 13:08
是不是主板那个MOS管有热击穿硬气的?
作者: ltf131425    时间: 2018-7-18 13:11
看图片 显存的左上角好像烧黑了啊
作者: shlapple    时间: 2018-7-18 13:11
什么意思呢?没看懂
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-18 13:35
ltf131425 发表于 2018-7-18 13:11
看图片 显存的左上角好像烧黑了啊
用300w的电源 能亮的 不是显存哦
作者: ai623698041    时间: 2018-7-18 14:08
有漏电的小功率的带不起来 电流大的话充电电路的可能性大啊
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2018-7-18 14:15
修好了吗
作者: 庞永科    时间: 2018-7-18 14:16
碰见一些奇奇怪怪的问题不防用原装电源来试最好,现在的机子很多对电源要求高,不是电流电压而是原装。
作者: 腾辉数码    时间: 2018-7-18 14:21
这个机器本来电流就很大,而且现在很多的这种方口就就要用原装电源
作者: 神奇连    时间: 2018-7-18 14:35
你的可调电源的电流能达到9a,什么电源啊
作者: askdsk    时间: 2018-7-18 14:37
没有描述怎么掉电  你可以断掉PG信号
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-18 15:21
我是30V 10A的可调电源哦 不然有些机器会用不了
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-7-18 15:50
掉电时塔一声可能是扬声器发出的吧
作者: 让我心动    时间: 2018-7-18 17:40
对付这种故障,楼主应该出动你的波波了。看看各电压稳不稳定。
作者: luteaxoy    时间: 2018-7-18 18:31
游戏主板肯定要大功率的电源啊 功率不足肯定掉电啊 你用普通主板 把电流限制1A试试
作者: jinda    时间: 2018-7-18 18:34
3 5V的电容
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-18 20:19
1165785759 发表于 2018-7-18 19:33
有需要加15721522921
你是免费指导还是要收费啊?收费的就免了,不好意思!
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-18 21:17
隔离后面吧 !!!!~~~~
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-7-18 21:46
看这主板也不像游戏主板的样子,确定需要这么大的电流吗?
作者: zhx9544    时间: 2018-7-18 23:37
330W  是适配器也太大了吧,戴尔游匣?
作者: zjjml    时间: 2018-7-19 00:01
还是哪个MOS管的问题。检查隔离保护,充电电路这一块
