ZXCVWtest
标题: 跪求大神,华硕P8H61开机15秒关机 [打印本页]
作者: 快乐的维修员    时间: 2018-7-18 11:26
  手上有一块华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0主板,开机15秒关机,跪求大神指点
usb跳线已经来回跳过,主板电池换过,部分电阻也测量过,没有发现什么异常,跪求大神指点
作者: 天空不落幕    时间: 2018-7-18 11:34
温度呢
作者: H55    时间: 2018-7-18 11:45
USB-0C 电阻  坏了                         。通病
作者: zfeng520    时间: 2018-7-18 12:10
桥下方有个822排阻坏了,USB_OC#这个信号没电压
作者: 风华浊世    时间: 2018-7-18 12:46
不出意外的话。  基本在4个USB口那的USBOC
作者: 初级小生    时间: 2018-7-18 13:28
打开点位,找到OC相关的字眼,然后看看OC有没有电,每个OC都要找到,电阻的话我就直连,排阻我就换。都正常还是提示15秒关机,换版或换人。
作者: 快乐的维修员    时间: 2018-7-18 13:35
初级小生 发表于 2018-7-18 13:28
打开点位,找到OC相关的字眼,然后看看OC有没有电,每个OC都要找到,电阻的话我就直连,排阻我就换。都正常 ...
大神,有没有这个板子的点位图?发一下,谢谢
作者: 快乐的维修员    时间: 2018-7-18 13:44
大神,有没有点位图?可以发一下看看么
作者: 初级小生    时间: 2018-7-18 15:37
私聊你,你没回复。论坛有这个点位,自己搜索一下。
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-7-18 16:04
应该是usb有关系 好好查一下
作者: lajidong    时间: 2018-7-18 22:18
楼主估计不是专业电脑维修的,拿给专业人员修吧
作者: 杨梅吐气    时间: 2018-7-18 23:09
电阻霉坏了。 USB接口附近
作者: zhx9544    时间: 2018-7-18 23:38
排阻坏了吧。这都是通病了。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-7-19 01:00
USB_OC 信号不正常,找个点位图,查找该信号,把排阻换掉就好了,一般在PCH旁边、
作者: laiqinghuang    时间: 2018-7-19 01:40
I hope this can help you fix it up
作者: 6685858    时间: 2018-7-19 06:55
USB接口检测,华硕的主板822排阻坏也会这样。
作者: 红尘行者    时间: 2018-7-19 07:33
OC# 信号
作者: 东离未    时间: 2018-7-19 11:51
主板这玩意,刷BIOS干桥,要是没好就别修了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-7-19 11:56
可是散热 问题
温控
