ZXCVWtest
标题: 飞线救屏幕 [打印本页]
作者: wangyuan06    时间: 2018-7-18 09:42
标题: 飞线救屏幕
一大早客户就拿来一台显示器,说是显示不正常。二话不说,开机测试。白屏有几个黑道。“屏可能坏,怎么弄的”我说。客户说淋上可乐之后就这样了。明白了。我只能和客户说死马当活马治了。报价完毕,开始拆。一看傻眼了。见图
断了7根线,其
中2根没有用,有显微镜飞线试一试吧{其实心里一点底都没有,真的没想到能成功,飞线图忘拍,用苹果耳机的线}飞线中,过程很艰难,软线不好弄。飞好。奇迹发生屏幕正常了。测试,没有坏点也没有线,颜色也很好。走了狗屎运了。不敢怠慢,赶紧绿油固定。完美复活。
作者: 创安电脑    时间: 2018-7-18 10:06
最想看的没看到!
作者: 其实我不帅    时间: 2018-7-18 10:13
厉害 这个是个细活  没点真本事弄不来   点赞
作者: blmama    时间: 2018-7-18 13:24
牛人。我看见这样的都是直接让客户换显示器
作者: whj0431    时间: 2018-7-19 04:31
这种修复不比换屏显便宜
作者: jinhexiong    时间: 2018-7-19 16:01
所以请问你到底做了什么呢???
作者: 953719665    时间: 2018-7-20 21:12
额 我想知道顾客是怎么搞的,难道买的时候就是这样?
作者: 俺村就俺帅    时间: 2018-7-20 21:26
大师的微创手术做得很成功。
