华硕A58M-K不触发
zskenge
2018-7-17 21:06
华硕A58M-K不触发
华硕A58M-K不触发...待机..开机针正常...强行开机跑马亮机...绿线到IO断线..IO是IT8603E..37脚0V绿线飞37脚...触发亮机
月亮大大
2018-7-17 21:50
可以跑线修复的 这种跑线不会很难的。楼主可能觉得这样太花时间了吧?跑线是很有意思的哦
1591208937
2018-7-17 23:03
大神我有一张技嘉a58主板 不定时断电怎么修
574589511
2018-7-17 23:21
嗯,断线修复还是比较简单的,都是送钱的活
青春给啦电脑
2018-7-17 23:57
不美观,楼主其实可以跑线的,找到哪里断线了
"梦回风吟〃
2018-7-18 00:36
可以的 , 看你这 是直接的秒杀 ·
wbh鑫源科技
2018-7-18 08:06
跑线路确实很有意思的~~~~~~~~~
514906332
2018-7-18 09:21
断线看见了就是送钱的,如果是板层断线就不好弄了。
z385732846
2018-7-18 09:22
楼主从哪里飞到你这个IC上求图11111111111111111111111111111
茂兵
2018-8-12 16:50
佩服楼主跑线的耐心 学习。。。。
15286806157
2018-10-1 18:16
楼主,你这IO好像换过吧。不触发就强行上电,能开机,就没有多大问题,一般都是绿线到IO断线。
是与非
2018-10-1 18:20
这个短线的是不是很少啊 碰到也是运气啊
