标题: s410 待机0.03 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-7-17 17:38
标题: s410 待机0.03
s410待机0.03 3.3v ic 烫 换了ec 还是一样  确定不是ec 问题 但是去掉ec  不会烫 真的是活见鬼
作者: 党华    时间: 2018-7-17 18:24
给你一个思路,实际上EC已经正常工作发出了开机信号,但是主板其它地方有短路现象,才会引起发烫的。
作者: 韩宇    时间: 2018-7-17 19:45
看下转换电压后级有没短路,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: zhx9544    时间: 2018-7-19 00:03
先看看有没短路吧,一般都是有短路才会发烫。
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 15:29
也许是别的地方短路造成EC发热,EC周围小电容有没有漏电的?
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-7-21 13:07
现在突然待机正常了 开机电流0.36 刷了几个bios美好 放弃了
作者: 庞永科    时间: 2018-7-21 13:27
你这个应该是开机后发烫,也就是说EC开机了,别的电路短路。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:44
这EC带程序
