标题: E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电 [打印本页]
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2018-7-17 17:14
E431  有时能开机显示 不显示时反复掉电   根据以前修本本的经验  直接写BIOS U6  效果一样..换CPU后  开机显示 了..以为是CPU的问题  放一会儿再开又是反复掉电  最后是这里问题  直接上图  是U3202 的转换电压3.3V  只有1.4V电压没有出来..换了就好了..
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2018-7-17 17:15
不好意思  刚刚把U2302  打成了 U3202了..
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-17 17:24
可以重新编辑的
作者: 党华    时间: 2018-7-17 17:38
你表笔指的是Q2304  U2302是3.3V TO 3.3V的MOS管。
作者: a和平酷车俱乐部    时间: 2018-7-17 18:25
老板你要学徒吗?
作者: H55    时间: 2018-7-17 20:56
二级电压  不稳水。。。。。。              导致 开机一下来一下不来
作者: 363588082    时间: 2018-7-17 21:04
二级电压  不稳所以导致 开机一下来一下不来
作者: nandianliming    时间: 2018-7-18 10:55
   厉害修板挺快的。
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-18 11:51
路过学习了。。。。。。。。。。
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-18 12:49
楼主厉害呀,怎么找到问题的所在呀?
作者: 任荣    时间: 2018-7-18 13:05
二级电压转换不出来。。掉电。。这个机器好多都是U的问题
作者: 东离未    时间: 2018-7-19 15:36
这转换管不良,真厉害,之前遇到过这种问题基本上刷BIOS能好
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-19 17:33
感谢楼主分享,像这种的一般来说都不会亮。分享了下次在有思路、
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-19 21:54
二级电压不是很好查额
作者: INTJ    时间: 2018-7-23 11:25
好奇   是u2302坏了   还是u2302和CPU都坏了
