标题: THINKPAD E440 开机慢无法保存时间 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2018-7-17 13:41
机器拿来开机很慢,需要几分钟才能开出来。而且不会保存cmos时间。刷了bios后开机30秒,但是时间还是无法保存!刷了很多版本的bios都没用!会不会是南桥除了问题?
作者: 574017882    时间: 2018-7-17 13:48
先看看电池正常不,如果电池正常再看看电池电路
作者: 衡阳天河    时间: 2018-7-17 14:02
RTC电路正常不,,,有没短路,,,,
作者: 李泽英    时间: 2018-7-17 14:46
开机慢一般都是bios问题,建议你试试工厂的,至于说不保存时间你查过cmos电路吗
作者: 学主板维修中    时间: 2018-7-17 14:47
时间无法保存与BIOS无关吧。刷BIOS一般不会好吧
作者: 旭哥电脑    时间: 2018-7-17 14:51
rtc电路是重点  南桥14.318起振否
作者: 天同专修    时间: 2018-7-17 14:53
换个南桥看看哦,说不定好聊哦,呵呵,我的朋友
作者: zjjml    时间: 2018-7-17 15:33
秒杀了吗,楼主。修好了分享下啊。
作者: cw001    时间: 2018-7-17 18:14
换桥吧,南桥待机正常直接换吧
作者: cw001    时间: 2018-7-17 18:15
这机子桥也是通病吧
作者: zskenge    时间: 2018-7-17 20:31
开机慢刷个工厂BIOS...检下RTC电路..
作者: zjjml    时间: 2018-7-17 20:49
检查一下小排线,电池是否有电,新电池上上是否电压变低。最后都排除,可以BGA  230度加焊一下南桥
作者: 363588082    时间: 2018-7-17 21:06
换个南桥看看哦,说不定好了哦.
作者: jianchi1825    时间: 2018-7-17 22:19
感觉还是rtc电路的问题
作者: doddyang    时间: 2018-7-18 01:47
Rtc电路漏电了
作者: Qpzm123456    时间: 2018-7-18 05:02
coms电池没电了
作者: 庞永科    时间: 2018-7-18 13:23
固记是南桥,南桥RTC电路进水腐蚀了,进BIOS看看时间走不走,先重焊南桥看看不行换一个
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 15:42
保存不了时间基本都是CMOS电池没电了吧
作者: 易昕电脑    时间: 2018-7-21 08:37
就是有电的呀。没电到简单了!!!!!!!!!!11
作者: 13694295506    时间: 2018-7-21 12:02
那你就换南桥吧,南桥问题
作者: 12301230123    时间: 2018-7-21 12:55
作者: blmama    时间: 2018-7-21 16:57
这机器不是南桥通病吗。。。。。。。。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:32
会,先排除RTC电路,再考虑桥,
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-24 16:35
压桥试试。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-24 17:37
作者: O賣+    时间: 2018-7-24 17:49
刷个ME的BIOS看看
作者: 1035672944    时间: 2018-7-24 18:53
开机慢先刷bios  看看  找到对的就可以了
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-25 12:40
RTC电路正常不,,,有没短路,,,,
作者: 张青峰    时间: 2018-7-25 14:08
Rtc电路漏电了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 易昕电脑    时间: 2018-7-25 15:04
suyajuncn 发表于 2018-7-25 12:40
RTC电路正常不,,,有没短路,,,,
没有短路啊!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: RK天道酬勤    时间: 2018-7-25 15:45
检查主板RTC电路条件是否正常,如果正常,更换南桥。
作者: 易昕电脑    时间: 2018-7-25 16:17
没修了。换主板了!黑胶!!!!!!!!!!!!1
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-25 16:26
rtc供电只要正常。。估计就是南桥了
作者: 迅维工兵    时间: 2018-7-25 16:31
可能有短路的地方
