ZXCVWtest
标题: 华硕笔记本奇怪的关机故障 [打印本页]
作者: hulin19921103    时间: 2018-7-17 12:45
标题: 华硕笔记本奇怪的关机故障
单装一个盘正常,光驱装上固态之后关机了,电源指示灯亮的,里面风扇还是转的,是WIN7系统,
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-17 13:00
光驱托架开关调整一下,就解决问题了。
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-17 13:01
不了解的,可以给我信息。
作者: 22岁的人生梦    时间: 2018-7-17 13:14
肯定没庄好吧
作者: 18344500637    时间: 2018-7-17 13:58
看看接口5v是否正常如果正常 再看看厂商测试脚 把他断开
作者: zjjml    时间: 2018-7-17 15:37
这个就是光驱托架的问题,托架上一般都有一个小开关,转换一下小开关一般都秒杀了,不行的话就换个托架。
作者: cw001    时间: 2018-7-17 18:16
固态和机械位置调下
作者: 黄仁勇    时间: 2018-7-17 21:17
光驱换固态后,bios调整设置了吗
作者: 574589511    时间: 2018-7-17 23:20
换个托盘架子试试,也有可能没装好
换过托盘架试试,也有可能没装好的
作者: 努力向前.    时间: 2018-7-29 10:44
还未换过,学习学习机
