标题: 联想Y50-70只认硬盘 装系统好慢 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-7-17 10:28
联想Y50-70认硬盘 装系统很慢。进到安装页面要好几分钟。
PE也进不去。这台机还有个问题,就是不认固态,认机械硬盘。
在别的机装的WIN10也不能识别。有没有同行见过这种故障?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-17 11:10
硬盘先换了
作者: 不得乱来    时间: 2018-7-17 12:01
我手上也有一个,还没修好诶
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-17 13:09
建议还是检查硬盘供电,和硬盘接口。
作者: XNM    时间: 2018-7-17 13:42
bios恢复出厂试试
作者: 李泽英    时间: 2018-7-17 14:51
刷程序试试?有可能软件问题呢…………
作者: 574017882    时间: 2018-7-17 15:24
固态硬盘坏了的可能性很大
作者: zjjml    时间: 2018-7-17 15:42
硬盘排除一下,不行就整个固态看看
作者: 豆豆末日    时间: 2018-7-17 22:12
bios设置里面,硬盘模式改成AHCI模式,用iso优盘安装系统即可{:mocs_1:}
作者: jianchi1825    时间: 2018-7-17 22:22
bios设置问题吧?不行去官网下bios更新下
作者: doddyang    时间: 2018-7-18 01:59
这种基本是拆掉到台式机上拷个系统{:mocs_9:}
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-7-18 18:50
先换硬件排除一下,然后再刷bios试试。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-7-18 22:15
试了,都没有用,
作者: 杨梅吐气    时间: 2018-7-18 23:11
看样子是主板问题了   还有bios刷一下看看
