标题: 二修机联想S440一颗电容导致不触发 [打印本页]
作者: chenyivip    时间: 2018-7-17 10:11
接同行一台联想S440版号LA-9761P。故障开机不触发,拆机发现是一台二修机器,二修机器不怕就怕被同行动过手脚。目测此机器BIOS刷过,裸板打了整板供电阻止正常 3V5V也待机也有了。EC工作条件正常。查单桥工作条件,问题来了查到RTC电路的时候
电容C5短路,仔细看了下此桥也被上家干过。。不知道是不是桥内部爆锡。先拆掉电容测试依旧短路,那刀片把板子刮了下在测试不短路了,补上电容开机触发直接亮机。BIOS都不用刷了。。
附上此机器图纸 联系S440版号LA-9761p r0.1.rar (1.25 MB, 下载次数: 19)
