标题: 海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修一例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-7-17 10:08
  机器型号:海信TLM40V68PK
  故障现象:液晶电视不开机,电源指示灯也不亮。
  维修方法/过程:
海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修 图1
  打开电源指示灯也不亮,二次开机也没反应,测电源板5VS、12v、24v正常,测主板电压也没看出问题,用示波器测晶体波形正常,分析可能数据有问题,下载了一个写入,还是不开机,但蓝色指示灯一闪一闪的,12v也一高一低的变化,这个机子是夏普屏,数据不好找,三星屏数据多,费了半天劲终于找到一个写入,开机蓝灯亮了,随后开机画面出来了,至此,海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修结束。
海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修 图2
海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修 图3
   海信TLM40V68PK--25L6405--程序.rar (2.16 MB, 下载次数: 14)
