ACER E1-571G la-7912p的kb9012程序,不通电网上下载刷好了
鑫晖科技
2018-7-16 22:02
接到机子故障是不通电,按开关无反应,给电池充电灯也不亮,待机3V 5V正常。
KB9012这个EC的带程序的,下载一个刷好了,但是LOGO不是ACER,又下载一个刷了不开机。
又刷回能开机那个,算了能正常用就行,给介绍KB9012刷机方法如下图:
接键盘接口的23,24 ,25 ,26脚,23脚接相当于25芯片(如25Q32)的1脚,24脚接相当于25芯片的6脚,
25脚接相当于25芯片的5脚,26脚接相当于25芯片的2脚,主板地线GND也要和编程序地线连接(也是是相当于25芯片的4脚,)
注意:键盘接口第4脚接地GND。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
E1-571G KB9012.rar
2018-7-16 22:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
48.59 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上程序
鑫晖科技
2018-7-16 22:05
https://wenku.baidu.com/view/82ae4f2c4693daef5ef73de6.html
KB9012的59,60 ,61 ,62脚接编程序,42脚接地
鑫晖科技
2018-7-16 22:07
刷机的时候主板要正常通电,保证KB9012有3V的工作电压
"梦回风吟〃
2018-7-16 22:48
多谢分享 ,还没不拆主板刷过 9012呢 ·
黄剑宁
2018-7-16 23:26
个人觉得拆kb刷还快点,一吹上一写一装。
6685858
2018-7-17 06:41
KB9012刷的时候线不能太长,太长了就报错。
