标题: 背景:东芝L525快十年的笔记本了,估计闲置有一年没动它了吧,然后前两天心血来潮 [打印本页]
作者: SUN11666    时间: 2018-7-16 20:12
背景:东芝L525快十年的笔记本了,估计闲置有一年没动它了吧,然后前两天心血来潮想开机看看,结果就开不出机了。
问题:开不出机:插电源适配器,仅电源指示灯亮,按开机按钮,风扇转,硬盘不启动,有光驱读取声。 主板bios电池是三洋ML1220,查了下是充电电池啊
自己尝试解决问题的做法:1、电源适配器插着一晚上;2、拆机清灰上硅脂;3、硬盘是好的,拆下来跟另一个笔记本的硬盘对调,可以进系统;4、内存条是好的,也跟另一个笔记本对换过;5、不插硬盘按开机键状况一样
PS:闲置前开机也经常有个问题,按下开机键几秒后会突然断电,就是说系统启动一半就会被断电,反复两三次以后就能正常开出机了。
作者: 提拉米苏102    时间: 2018-7-16 20:18
不是专业人士,没有电流任何信息,无法判断故障
笔记本电脑按下开机键到屏幕显示,成百上千个信号要工作
仅仅你发的这些只能判断硬盘是好的内存是好的,其他说明都不能说明
作者: 天意wx    时间: 2018-7-16 20:29
建议找专业维修  也可以联系迅维快修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-7-16 20:39
这让我想起了老款东芝宏基板子的大电容
