标题: 神舟K650D-G4D3进系统风扇狂转掉电维修 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2018-7-16 14:48
      机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显
      故障进系统时风扇狂转然后掉到待机
     神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控还有BIOS有问题都会这样,直接拆开主板测量没有显卡供电,继续测量RT8813A的第3PIN无开启,
,开启来自于桥,不用说先刷BIOS,找遍论坛没有此BIOS,只有一个K650D-G4D2的刷上他的BIOS开机显示要等30秒,进系统后触控板不能用,用原BIOS备份出ME写入G4D2的BIOS里,开机第一次还是30秒开机重新开一次,两个问题都OK,特上传此BIOS应该是论坛首发。
K650D-G4D3(G4560CPU-N16显卡板号W65DC修复ME秒亮).zip
4.44 MB, 下载次数: 313, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ycside    时间: 2018-7-16 15:31
刷BIOS就好了?
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-16 16:31
显卡有出来吗   还是改屏蔽了
作者: doddyang    时间: 2018-7-16 19:32
杨清艺 发表于 2018-7-16 16:31
显卡有出来吗   还是改屏蔽了
大神的意思应该是因为bios的原因,没有发去EN信号,导致芯片输出显卡供电?!
作者: 划破夜空    时间: 2018-7-16 20:07
能开机的,其实可以试试去官网,在系统下面更新bios。备份me一旦损坏,这种方法就很ok
作者: hbsygst    时间: 2018-7-17 08:32
yinengwang 发表于 2018-7-16 21:16
刷BIOS就好了, 刷BIOS就好了?
是的刷BIOS就好了,关键是找不到此BIOS,这个BIOS花了好多时间才搞定。
神舟官网不提供BIOS的吧。。。。
作者: hbsygst    时间: 2018-7-17 08:33
BIOS有问题,南桥没有发出显卡供电开启所以没有显卡供电。
作者: hbsygst    时间: 2018-7-17 08:34
显卡有出来吗   还是改屏蔽了
兄弟好好看贴了没,BIOS有问题所以南桥没有发出显卡供电的开启信号
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-17 12:47
是原厂的bios吗
作者: doddyang    时间: 2018-7-17 14:14
嗯,用手机app回复的,等到发现少打了“没有”,但是不能编辑了!!
作者: 玩转本本    时间: 2018-8-6 16:57
楼主你的显卡正常吗。我用了显卡感叹号
作者: 葛哥哈哈    时间: 2020-2-21 01:43
楼主好,我是同款电脑,问题跟你修的这个大致相同,也是开机风扇狂转,用一两分钟后电脑就关机了,鲁大师显示CPU和GPU温度正常,我这里还是二月份本身室温就只有十几度,我想请教下我电脑是不是温控mos管坏了,如果是的话请帮我指出是哪个位置,谢谢啦
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-21 18:07
多谢分享经验
作者: 哎哟不错    时间: 2020-2-21 22:20
应该把主板版号那部分也拍下来传上的
作者: hbsygst    时间: 2020-2-22 10:53
葛哥哈哈 发表于 2020-2-21 01:43
楼主好,我是同款电脑,问题跟你修的这个大致相同,也是开机风扇狂转,用一两分钟后电脑就关机了,鲁大师显 ...
你这问题MOS管坏得可能不大,可能温控,风扇,显卡供电有问题都会这样
作者: 王里里    时间: 2020-2-23 16:13
BIOS  坏的越来越多了
作者: 葛哥哈哈    时间: 2020-2-24 13:11
这种问题,维修大概要多少钱?
作者: 今夕何夕551    时间: 2020-2-24 17:03
感谢分享
作者: 见人烦    时间: 2020-3-12 14:48
楼主厉害,学习了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-13 22:08
这个算是好经验。BIOS出现问题会表现出各种奇怪的故障现像
