查看: 5227|回复: 51
[维修经验]
联想y460p花屏维修
发表于 2018-7-16 14:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的y460p
测试发现花屏
首先拆机检查发现外接现象一样
首先怀疑显卡部分问题
这段时间进水机子比较多先看哈确定无进水
个人觉得是显存问题,不盲目做显卡
论坛看哈,发现好多花屏的,说什么的都有,很多也没修好
没法测试开始,测哈显卡周围电容,结果在背面发现有短路的
取了,不短路了。组织500欧
难道好了,开机依然花屏,测试电容没电压
仔细一看发现连到一个i5的0402元器件
翻开电路图,查了很久才找到
发现实际为L5电感,给显卡供电的,测试组织250欧
电感组织不对啊,丢一坨锡在上面
好了通电电容电压1.8V,按理说电压正常改好了,但是不幸,依旧花屏
仔细想想
电压也就只通向显卡
怎么办,显卡坏了?
先不管了,上手术台摆10分钟,说实话没什么信心的
拿下来试试看,居然好了,会不会是短路后温度升高造成虚焊的
各位看官,觉得有用,动动手指加点分
没下载分没,论坛混不起走了
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员9157250.5元2021-10-1 16:39
 会员12053070.5元2021-2-19 14:30
 会员11027760.5元2019-9-9 13:43
 会员7144930.5元2019-7-27 09:45
 会员8999220.2元2019-5-18 17:16
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +75 +53 收起 理由
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
城市陌路人 + 2 + 2 精品文章
15376871520 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
god + 5 老司机!双击666+关注.....
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员928370 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-16 14:29:25 | 只看该作者 �
大家帮忙加点分,天天忙得很,发个帖子不容易啊
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
735096840 + 1 给愿意分享经验的人加分!
always668 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 14:39:36 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-16 14:48:37 | 只看该作者 �
花屏问题不是显卡问题就不好修了。。
发表于 2018-7-16 15:39:17 | 只看该作者 �
分析的很详细,这种游戏本本身发热量大。真拿它没办法
放屁 评论的时候能不能看下什么机器 ? y460能玩啥游戏?  详情 回复 发表于 2018-7-20 09:04
发表于 2018-7-16 15:40:00 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2018-7-16 16:06:55 | 只看该作者 �
花屏的太多了,学习。
发表于 2018-7-16 16:12:24 | 只看该作者 �
这种背面电容的故障可不好找啊,楼主手气不错!
发表于 2018-7-16 16:35:15 | 只看该作者 �
联想的零件十分恶心  没有位置号  要找很久
就是的,好难找  详情 回复 发表于 2018-7-18 11:55
发表于 2018-7-16 16:38:08 | 只看该作者 �
这款机器的显存最容易出现问题聊,我以前碰到过好多个了哦
发表于 2018-7-16 16:39:47 | 只看该作者 �
最后还是上手术台搞好的吗?难道是虚焊?之前修的也起作用不?
发表于 2018-7-16 17:03:11 | 只看该作者 �
不错  学到了  老铁66666666666666666666666
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2018-7-16 19:36:19 | 只看该作者 �
花屏的太多了,学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 抄袭帖!
发表于 2018-7-16 20:29:33 | 只看该作者 �
LZ还是很细心啊。。要是我就直接干显卡。。干了不行再慢慢查。。。。。。
一样一样的,不过是同行送过来的,应该早干过了  详情 回复 发表于 2018-7-21 17:53
发表于 2018-7-16 23:06:55 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-7-16 23:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上手术台加焊一下好了,就可能是虚焊了。
发表于 2018-7-16 23:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是灰尘太多了温度高导致的虚汗
发表于 2018-7-17 08:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2018-7-17 10:08:10 | 只看该作者 �
嗯   怎么说     这种我都是干显卡   不行就再说
发表于 2018-7-18 11:55:40 | 只看该作者 �
就是的,好难找
