标题: A59 有背光 不显示字 [打印本页]
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 13:56
标题: A59 有背光 不显示字
A59 有背光 不显示字
情况就是这呀 有人会说换屏会好 换了没用
     机器有进过一点水
             A59机器  无点位 图纸
                         第1步我考虑显示芯片 苹果6有很多这的问题  有显示 不出字
我把显示芯片拆了 发现里面有一点进水痕迹  心里有点米喜就这简单吗
             速度装芯片上去  结果和第1图片一样 我的心呀 难道弄不好尼 看到有水弄不好尼
                        A59 没图纸  点位  心想难道 是背光问题  只能试下有没水 我心想希望不大 结果和第1张图片一样。 我就绕着显示部分来
                                显示 芯片 背光芯片  都干过了 还不好   怎么去修复啊  我就 安修笔记的经验来了  简单测试条件  我就测 显示电感 发现在问题了 1.2V不对呀   安正常来这应该4.2V  心先这电压链接那里好  还是 用表笔跑下电路 发现了链接 图下 有个电阻链接
  (这里电阻让我 巧了 我发现不正常 一头有4.2V 定一头1.2V)短接正常 好了
            接下来(送礼物) 的时间到了
     说好了 我 送礼物  你要给我 加分呀 写帖子不易呀
         (A59 阻值  首发)
上面一张阻值图 我 送给大家 朋友们  A59没图纸   没点位  我 就 自己搞一阻值图     给朋友们
作者: doddyang    时间: 2018-7-16 14:03
没怎么修过手机,请问下大神,这4.2V是怎么知道的?
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 14:09
电池 电压  过来 给 显示 芯片升压
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-16 16:32
好强  什么机子都会修啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: FYY    时间: 2018-7-16 16:43
那个电阻本来就是空的吗?
作者: FYY    时间: 2018-7-16 16:44
最好附上原理图,好看明白些。
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 17:10
做维修 什么 最好 都会点  你说 对不
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 17:12
FYY 发表于 2018-7-16 16:44
最好附上原理图,好看明白些。
原理 图 没有哦  找不到  有 我 绝对 上图纸
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 17:13
FYY 发表于 2018-7-16 16:43
那个电阻本来就是空的吗?
电阻  最后  短接    给显示芯片   供电
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-16 17:29
1m听客 发表于 2018-7-16 17:10
做维修 什么 最好 都会点  你说 对不
哪以后有什么不懂的 向你请教哟,。。。。。。。
作者: 1m听客    时间: 2018-7-16 19:39
可以 没 问题   的  ‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: 6685858    时间: 2018-7-16 20:31
安卓手机维修质料太少了谢谢分享
作者: 13730627476    时间: 2018-7-16 22:16
经验很丰富 大神级别
作者: 1m听客    时间: 2018-7-17 09:48
13730627476 发表于 2018-7-16 22:16
经验很丰富 大神级别
谢谢 夸奖  。。。。。······················
作者: jindahai    时间: 2018-7-17 10:09
经验很丰富 大神级别                     ,,,,,,,,
作者: 1m听客    时间: 2018-7-17 10:23
jindahai 发表于 2018-7-17 10:09
经验很丰富 大神级别                     ,,,,,,,,
谢谢 夸奖       -------
作者: mailke998    时间: 2018-7-17 10:36
电池电压过来到芯片65132A0,65132A0是给显示屏驱动供电+5.7V和-5.7V的,电池电压过不来,导致芯片无法供出正常供电,所以显示屏就会只有背光无显示。OPPO A59系列因为进水会导致楼主说的地方烧断而没有正常供电
作者: 1m听客    时间: 2018-7-17 10:39
mailke998 发表于 2018-7-17 10:36
电池电压过来到芯片65132A0,65132A0是给显示屏驱动供电+5.7V和-5.7V的,电池电压过不来,导致芯片无法供出 ...
恩 是  的 我 修到两台了
作者: 燃烧的岁月    时间: 2018-7-17 10:57
谢谢,国产机没有图纸是最难搞的,这个经验收下了,谢谢分享
作者: 启行    时间: 2018-7-17 12:35
牛逼大神
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-7-17 21:49
好东西
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-7-17 23:56
没图纸,没点位都能修好,经验很重要啊!
作者: 1m听客    时间: 2018-7-18 10:48
启行 发表于 2018-7-17 12:35
牛逼大神
:lo没 那么的 神。。。。。。
作者: 1m听客    时间: 2018-7-18 10:49
最爱雨茶 发表于 2018-7-17 23:56
没图纸,没点位都能修好,经验很重要啊!
:lol是哦 安卓都不好修
作者: 我的青春007    时间: 2018-7-18 12:46
烧机,香薰法可以搞掂
作者: 一修科技维修    时间: 2018-7-18 12:50
#在这里快速回复# 没怎么修过手机,请问下大神,这4.2V是怎么知道的?
作者: 杨方斌    时间: 2018-7-18 19:42
一般都是进水  正常很少见坏的
作者: 1m听客    时间: 2018-7-18 19:55
正常坏就 囊修咯。。。。。
作者: 后起之修    时间: 2018-7-18 22:05
为了这些图纸必须赞一个,老司机这也能找到
作者: 1m听客    时间: 2018-7-19 09:34
为了这图 给我加分呀
作者: maxcole    时间: 2018-7-19 09:57
基础强大,修什么都有思路!{:4_113:}
作者: 1m听客    时间: 2018-7-19 10:45
maxcole 发表于 2018-7-19 09:57
基础强大,修什么都有思路!
有迅维 加自己  我相信你肯定 比我学的还好
作者: 星晟--张    时间: 2018-7-19 10:55
这个外屏都碎了,主板还给修好了。
作者: 1m听客    时间: 2018-7-19 11:15
星晟--张 发表于 2018-7-19 10:55
这个外屏都碎了,主板还给修好了。
客户不修 我把机器修好就行了
作者: acra    时间: 2018-7-20 14:39
{:mocs_18:}大神,,,,
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-7-22 10:56
            没有图纸   都能修好    大神
作者: qq1207357706    时间: 2018-8-10 23:12
辛苦了!很详细,很受益。。。。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-8-10 23:25
这个阻值图画得不错,有需要的可以下载来备用
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-11 13:13
        给愿意分享经验的人加分!
