标题: 联想y470主板,la-6881p怎么短接让电脑开机 [打印本页]
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 22:05
作者: Miking    时间: 2018-7-15 22:40
你说具体点什么怎么短接让电脑开机
作者: 飞越维修技术员    时间: 2018-7-15 23:40
你是说短接开关吗。这个板很容易找到的。有一个留空的管子。有一边线路直接到插槽上的
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 23:44
就是电源开关的那个线给我弄断了,之前我用金属给它短接起就开机了后面不得行了。就是写着JP13那个是接电源开关的
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 23:48
JP13那个位置是接电源开关的,连接线我弄断了我就用金属乱滑开机的,现在开不了,
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 23:49
Miking 发表于 2018-7-15 22:40
你说具体点什么怎么短接让电脑开机
作者: 飞越维修技术员    时间: 2018-7-15 23:50
左边数过去第四脚就是了。
好像是io的125脚是开关。你测一下
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 23:55
飞越维修技术员 发表于 2018-7-15 23:50
好像是io的125脚是开关。你测一下
主板那些代表什么我不懂我当时就晓得我连接电源那线断了,我就顺线找到那个接头乱短接一通就可以开机了,现在不晓得是哪里不行了,我乱滑不给我开机了{:mocs_3:}
作者: guozi666    时间: 2018-7-15 23:56
好像是io的125脚是开关。你测一下
明天我试试看躺起了
作者: 李正义    时间: 2018-7-16 14:23
我刚看了图纸, jp13  第8脚  是开关脚,   。。 顺便说一下,你的头像不错。
作者: guozi666    时间: 2018-7-16 22:02
哦谢谢,这是hebe
