标题: ASUS H61M-E REV:2.03 主板开机无显之峰回路转[首发] [打印本页]
作者: 新杨科技 时间: 2018-7-15 21:21
客户换下来的一块ASUS H61M-E REV:2.03 ,今天才有空折腾一下。
故障:开机无显
测试点:电压均正常,CPI-E 时钟 A13=0.4V 复位无
参考了下同行帖子:www.chinafix.com/thread-978044-1-1.html
直接查了这个点的电压,发现真是那么回事。PQ40 3脚5V,1脚为1.1V 。按理讲此1脚为高电平,此管处于导通状态,
故3脚应为低电平才对,如果PQ40 3脚为低电平,那么PQ39 3脚的PWRGD 电源好信号才会为高电平有效。所以把此PQ40管换了后,开机,噔噔噔噔。。。有显示LOGO了。暗子庆幸一下。
开心太早不一定是件好事,刚想重启进BIOS。无显示了?
直接懵了,真是丈二的和尚了。CPU风扇转几秒停,再转,再停。再一查此PQ40 3脚5V 1脚却没了电压。CPU供电为零。找啊找啊找朋友,硬是找不到问题所在。起身去喝了口凉水,直接呛到了。我晕,这什么人品啊,板子修不好,喝水都呛到。坐了会想了想,哎,对呀,不是应该查一下CPU EN?找点位图看了一会,再测,无电压
再往上查,测得PQ80 3脚是EN无电压,1脚为5V,经查发现PQ80受控于PQ81,而PQ81的电压为3脚5V,1脚1.2V。
哈哈,又是跟PQ40一个得性。二话不说,换换换……
继续上电。。心怀一丝惶恐和期待,嘀一声,看画面。哈哈。。终于又好了。嘿嘿,别开心太早,断电再开机看看。
哈哈,重复开了几次均显示正常。
期待已久的画面,终于出现。
目前已装系统测试1小时正常。下面附上在论坛下载的点位图一份。
有需要者拿去:
asus H61M-E_2.01点位图.rar
(2.54 MB, 下载次数: 17)
