标题: [红包答谢]讯景RX470/470D掉件,不知道什么型号 [打印本页]
作者: BJZdqe    时间: 2018-7-15 20:44
前段时间收了张讯景RX470D,结果发现掉件了
如图所示↓
坏的RX470D示意图1.1
和
坏的RX470D示意图1.2
原先手上有张470黑狼版,卖了,没法参考,当时清灰拍了照
如图所示↓
好的RX470示意图1.1
好的RX470示意图1.2
放大↓
好的RX470示意图2.1
和
好的RX470示意图2.2
想知道这两个元器件的具体型号,
第一个应该是稳压块,第二个应该是电容
五十红包答谢,先到先得。
有BOM表或图纸的话价格私聊。
作者: 孤云feng    时间: 2018-7-15 22:26
楼主说话算数吗?五脚芯片是个两输入与门74LVC1G08,电容就随便装了
作者: 八方pc    时间: 2018-7-16 02:17
楼上的兄弟够爽快。楼上的楼上就小气了{:mocs_6:}
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-16 07:26
电容可以取下不要~~~~~~~~~影响不大5脚的芯片一般是供电管
作者: 星晟--张    时间: 2018-7-16 13:39
这个显卡谁有,送钱来了
作者: BJZdqe    时间: 2018-7-17 17:44
楼上已经给了,你既然给了具体型号,我就再发一个吧,留个微
