标题: 宏基E1-471屏无背光,闲来无事贴 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2018-7-15 17:31
宏基E1-471屏无背光,果断拆机换屏,依然没有背光,用手电筒可以看到屏幕内容
那就直接查19V,和背光开启EN,在屏幕背面能查的19V,背光开启EN只有0.67,很显然不正常啊
第一念头 是,在屏幕上飞根3.3V结束战斗,,可思来想去,还是把问题找出来吧,
拆主板,查的背光由,Q1,Q2,Q3控制,那就查它们的工作条件是否满足吧
q3性能不良吧它的控制脚是没有电压的
作者: 风车929    时间: 2018-7-15 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nsxt99    时间: 2018-7-15 17:54
这是通病啊。我遇过拆了Q3用了几天还特么返修的。结果还是得找料把原来的问题修回去。
作者: 小杨在线    时间: 2018-7-15 18:24
主要是查条件,不必一个芯片而介怀
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-15 19:05
ec拉低
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-7-15 19:21
好东西啊
作者: lkmxr    时间: 2018-7-15 23:05
楼主怎么知道19V是背光呢
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-16 15:58
看来还是厉害啊   要是我  不管了  直接拉一个3.3
