标题: LA-4142P 公共点电压跳变求助 [打印本页]
作者: 我是来看通病的    时间: 2018-7-14 17:04
测了充放芯片的条件都正常,公共点阻值正常  3 5V 电感阻值正常 电压来回跳有没有遇到的
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-14 18:19
看下隔保哪里的问题。我修到一个机子就是哪里的问题。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-7-14 18:28
跳动幅度有多大?是否还是因为35V的开启不稳定
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-14 18:33
查隔离保护电路的两个MOS管。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-14 19:07
估计还是隔离管的事
作者: DBJBW    时间: 2018-7-14 20:57
是不是电源限流了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-14 22:58
公共点问题应该好修
作者: CN穆穆    时间: 2018-7-14 23:49
保护隔离检查一下
作者: 云凡Love星影    时间: 2018-7-15 08:58
有的机器公共点是要插电池才能产生的  前几天修到的一个机子就是这样
作者: 金牌维客    时间: 2018-7-15 09:11
估计还是隔离管的事
作者: 东离未    时间: 2018-7-15 10:11
隔宝有问题吧,仔细查一下隔宝是不是mos管不良
作者: 罗冬萍    时间: 2018-7-15 10:12
后面电路有短路  保护隔离 电压会变动    看看那里19V  有问题
