标题: 技嘉B85M-D2V跑码掉电 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2018-7-14 16:43
标题: 技嘉B85M-D2V跑码掉电
技嘉B85M-D2V跑码掉电,码跑完就掉电,可以重开,开完后又掉,屏亮下就掉电了,BIOS刷过,I/O的2V测过正常 ,有哪个师傅有碰到过,不懂从哪里查了。
作者: zskenge    时间: 2018-7-14 19:27
查下IO 12V。。。5V检测电压正常不。。。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-7-14 23:37
我是小白,我也不懂啊,大概遇到问题就查时序是否正常楼
作者: linzw    时间: 2018-7-19 15:46
各位大侠多指教
作者: nhjwx    时间: 2018-7-20 09:31
掉电顺间看看是不是哪个电压没有
作者: 益佳科技    时间: 2018-7-22 15:08
楼主修出来没有,我手里刚好有一片一样的。。。。。。。。。。。
作者: linzw    时间: 2018-7-22 18:16
没有
作者: 529700    时间: 2018-7-22 18:23
查下IO 12V。。。5V检测电压正常不。。。  这个应该可以
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2018-7-22 20:01
信号不稳定,导致,至于什么信号,时序上的查吧,或者供电电流小,带不起
作者: liang323    时间: 2018-7-24 10:51
你那个主板在掉电前,VGA可以显嘛
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 18:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三叶草的春天    时间: 2018-7-27 18:37
楼主修出来没有,我也手里刚好有一片一样的。。。。。。。。。。。
作者: zbwang    时间: 2018-7-27 20:25
没示波器挺麻烦的          供电有异常吗
作者: 396307184    时间: 2018-11-4 16:26
手里也有一片一样故障的板子
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-5 09:15
等待大师能修好。等待结果。
作者: 看我心动    时间: 2018-11-8 10:15
主板有没有修好,是什么原因?想学习一下谢谢!
