标题: DELL 3537 进水机简单维修一例 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-7-14 15:35
DELL 3537 上电无待机,按开关没有反应,拆机发现进水
三四处进水痕迹,最严重的是PU100, 周围已经腐蚀黑了
清理干净,发现12脚断线,拆下芯片补线,保险期间直接更换了51225C,上电测试,待机0.15,51225C发烫,公共的B+   17V (正常13.5V)
赶紧断电测量,发现3.3ALW 对地短路,更换下管排除
再次上电,待机0.01,公共点B+  13.5V,开机到0.55不亮,拔下内存,换到另外一个插槽,再次开机,顺利点亮,维修至此结束。
作者: 神奇连    时间: 2018-7-14 15:38
进水机,好修的话好修,不好修正死人了
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-14 22:59
几个问题也不简单了
作者: doddyang    时间: 2018-7-15 02:13
神奇连 发表于 2018-7-14 15:38
进水机,好修的话好修,不好修正死人了
进水机真的讲人品
作者: 18722222352    时间: 2018-7-15 11:16
高手{:mocs_4:}{:mocs_4:}
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-15 14:34
这个故障也不简单了 楼主很厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我是隔壁老王    时间: 2018-7-15 15:35
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: mohammedalepgig    时间: 2018-7-15 20:34
very good repairs most of repairs is related to clean well
