标题: 海信LED42K520J3D液晶电视红灯亮不开机维修案例 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2018-7-14 15:01
【故障机型】海信 LED 42K520J3D液晶电视
【故障现象】液晶电视红灯亮不开机
【维修过程】
  回收一台海信LED42K520J3D液晶电视,开机红灯亮,拆机检测电源板12V.24V正常。测主板各路供电,发现N7(4459)输出到逻辑板+12V,N90(AIC2862-5)输出+1V,没有电压(两路负载对地无短路)。N7开关4脚模拟工作,发现N7输出+12V正常。
  测N90控制端7脚高电位正常,说明此电源块不良,用P3482代换AIC2862-5,装上后两路电压恢复正常。
  开机测试,屏幕出现了海信LOGO,试机一切正常。至此,海信液晶电视红灯亮不开机故障排除,维修结束。
   海信LED42k520J3D液晶电视主板原理图.rar (796.77 KB, 下载次数: 15)
本文来自:爱修网
作者: 衡阳天河    时间: 2018-7-14 15:13
正常电压应该是5V吗?????怎么没有说
作者: 张顺峰    时间: 2018-7-14 16:18
                    没看明白,有图纸就好理解了、
作者: hlsh    时间: 2018-7-15 10:01
感谢分享,来学习学习了的,新手
作者: anj1626    时间: 2018-7-15 16:52
没图就看看啦,反正不会修就换啊啊
作者: 艺华电子    时间: 2018-7-15 22:55
逻辑板的供电不到就不开机?好像没有看清楚
作者: 刘伟涛    时间: 2019-5-16 11:09
谢谢分享,收藏起来,下次看看
作者: 赵伟超    时间: 2019-5-31 11:19
作者: xu641781400    时间: 2019-6-19 14:07
没看明白,我还是太菜了
作者: xu641781400    时间: 2019-6-19 14:08
开机有声音,有背光,是 什么原因
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-19 16:37
  楼主厉害  ,液晶电视真的还未修过  ,学习叻 。。。
