标题: 神舟E486H启动项找不到硬盘 [打印本页]
作者: 邓文博    时间: 2018-7-14 14:15
标题: 神舟E486H启动项找不到硬盘
有哪位高手能解决,、请不吝赐教!谢谢
作者: 13153620269    时间: 2018-7-14 14:24
换到别电脑试试呗
作者: 永和科技    时间: 2018-7-14 14:35
把盘格成 UEFI模式的  把盘格成 UEFI模式的
作者: 喜事多    时间: 2018-7-14 14:51
把BIOS恢复出厂设置试一试    换硬盘   其他就是主板问题了
作者: lpz2012    时间: 2018-7-14 17:54
这问题简单,,上度娘搜,。win8改win7。!!!
作者: 514906332    时间: 2018-7-14 19:54
楼主是win8还win7?应该是模式不对吧,
作者: aini3365338    时间: 2018-7-14 22:27
换了南桥?神舟笔记本挑南桥!
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-14 23:00
桥问题可能性很大
作者: 6685858    时间: 2018-7-15 07:26
初始化BIOS看看,不行就用UEFI模式的试试看。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-7-15 07:48
改系统呢吧                               模式不对吧
作者: 梦想电脑老板    时间: 2018-7-15 10:53
要不硬盘坏了,要不重新刷新一下
作者: 直接点    时间: 2018-7-15 11:02
UEFI安装
作者: htceos    时间: 2018-7-15 11:30
装win10就行了
作者: yukui    时间: 2018-7-17 15:12
作者: xingjinyan123    时间: 2018-7-17 15:43
cmos 方下电,然后 再试试看,不行换硬盘再试
作者: liaoliao945    时间: 2018-7-17 15:51
硬盘接口有3.3VS和5VS供电,量一下是不是低了,
然后再量一下耦合电容阻值有无异常!
作者: 锅家大事    时间: 2018-7-20 17:59
安装版win10进去看看,实在不行硬盘坏的可能性多些。
