查看: 1082|回复: 4
来自greatjayhao的图片帖
发表于 2018-7-14 12:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110v误插220v烧掉了,可以明显看到烧了一个tvr 07271压敏电阻,可不可以直接改成220v的啊?需要换什么,望大神指导啊
发表于 2018-7-14 14:15:48 | 只看该作者 �
听说要把大电容换成450v的 好像是这样的
发表于 2018-7-14 18:41:23 | 只看该作者 �
不用修了,直接换一个吧看看就知道不行的
发表于 2018-7-14 19:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2018-7-14 18:41
不用修了,直接换一个吧看看就知道不行的
只是看着黑,换了个换个电阻有保险就好了!问题是要怎么改能用220v想请教一下!
发表于 2018-7-14 19:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只换电容就可以了吗?
