可以看到,OPPO Find X的SIM卡槽与大多数手机的卡槽显得不大一样。OPPO Find X的卡位为上下排列,而非传统的左右排布,有效的节省了机身的内部空间。红色的橡胶套则能起到一定的防水作用。
第二步:拆后壳
OPPO Find X在做工上预测会有很高的水准,因此拆机难度自然不小。根据以往拆玻璃旗舰机的惯例,做工好一些的机型,玻璃后壳通常会采用卡扣+胶粘双重固定方案。因此,首先我们需要借助热风枪,对Find X背面后壳边缘进行均匀加热,软化胶粘,如下图所示。
不得不说,OPPO Find X背壳底部的胶非常牢固,费了九年二虎之力,才使用吸盘吸出了一条小缝,并用撬片向两侧花开,并用薄卡片固定。由于背壳两侧,特别是顶部位置胶特别多,因此我们不得不用热风枪进行加入软化才行,如下图所示。
然后我们再次发现,即便是划开了背面三面的胶,依然没有办法将之与机身分离。于是厂商用塑料撬棒往你挑。果不其然,在双轨潜望结构下方,即红色区域内还有大量胶用来固定后壳,于是还需要将这部分胶挑开,如下图所示。
在经过试触后,我们觉得背壳与跻身之间应该没有排线相连,毕竟没有指纹传感器,于是轻轻的将背壳掀开,如下图所示。
掀开背壳,我们可以看到OPPO Find X的内部结构依然是常见的三段式结构,红框内的部分应该就是双轨潜望结构了,如下图所示。
在玻璃后壳内部可以看出,底部和左侧边以及红框内点胶区域构成了一个闭环,可以保护内部元件。但在红框内双面胶区域的两侧,胶要少一些。随后我们会分析下这这片区域的防护。此外,我们可以看到背壳上有两大块泡棉用于缓存,如下图所示。
升起双轨潜望结构后发现,双轨潜望结构与机身之间由阻滞结构(红框)、两条排线(绿框)、马达(黄框)相连,如下图所示。
第三步:拆卸盖板
首先宁下机身上固定改版的螺丝,如下图所示。
可以看到,这块固定改版与下方固定盖板可以镶嵌在一起,并留有同轴纹路。红框内的泡棉既可以用于防护,也能起到一定的缓冲作用,如下图所示。
