标题: 联想Z470不认硬盘 [打印本页]
作者: ads555www2    时间: 2018-7-14 11:11
标题: 联想Z470不认硬盘
一台联想Z470,客户摔过,屏坏,过来换屏。屏换好后,发现不认硬盘,想摔过,是不是断线了。打开电路图,看了下3V,5V,电压正常。SATA接口的2,3角和C640,C641之间断线。飞线后依旧不认硬盘,请问是还有那些需要测?SATA光驱可以识别。
作者: ads555www2    时间: 2018-7-14 11:13
测得C641,C640对地360,C671,C672对地400,这个正常吗?
作者: xiaocao1021    时间: 2018-7-14 11:29
这几个电容是 耦合电容  不知道你是怎么飞线的  不用测对地  因为不对地
作者: ads555www2    时间: 2018-7-14 11:31
电容的一端接桥,一端接SATA接口,我测的是接桥一端的对地。另一端直接飞到接口的角上。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2018-7-14 11:54
接好了  应该可以了  是不是BIOS 没设置好呢
作者: ads555www2    时间: 2018-7-14 12:02
BIOS我也恢复了。硬盘也换过,还是不认硬盘。
作者: 514906332    时间: 2018-7-14 19:52
给客户说,吧硬盘换到光驱这个位置来吧,不要那么麻烦。
作者: wchen055    时间: 2018-7-14 21:23
12V呢
作者: wchen055    时间: 2018-7-14 21:24
光驱供电和硬盘不一样
作者: 6685858    时间: 2018-7-15 07:38
先检测硬盘,在硬盘供电数据,测量数据有没有断线没有把数据上的电容全部换掉试试。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-7-15 09:39
接桥那端 对地  那是桥坏了啊   你换到光驱位试试能不能认到 如果光驱好用 可行  不然就要换桥了
作者: ads555www2    时间: 2018-7-15 09:41
客户要用光驱,所以麻烦得很。。
wchen055 发表于 2018-7-14 21:23
12V呢
图纸上没有说有12V供电,你看上面的图
作者: wchen055    时间: 2018-7-15 10:00
ads555www2 发表于 2018-7-15 09:41
图纸上没有说有12V供电,你看上面的图
对
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-7-15 10:02
硬盘接口供电数据测试,如果还不行就麻烦了,毕竟摔的
作者: ads555www2    时间: 2018-7-15 10:22
供电3,5V正常,数据没有示波器,没发测。打算换下电容
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-7-15 10:52
耦合电容四个两端阻值测测,如果还不行多半是桥的问题 了。
作者: 直接点    时间: 2018-7-15 11:03
换到光驱位呗
作者: ads555www2    时间: 2018-7-15 11:11
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-7-15 11:28
我也是菜鸟,不过硬盘数据线很多对地打阻值,毕竟是摔的,断线为主.
作者: rhm123    时间: 2018-7-15 12:21
两对电容连桥的一端对地400—450基本对的,没断线,5V供电正常硬盘转的话,正常估计桥下焊盘还有掉点。有示波器的话开机打打两对电容看。
