标题: 康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-7-14 09:49
机型型号:LED 40 F2200NF
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图1
故障描述:开机显示屏出现雪花,无法搜台
维修方法/过程:
首先输入个AV信号去播放正常,AV能播放说明不会是大芯片引起,初步怀疑是高频信号处理IC(型号是FM5150A)问题。量了下供电正常,分立原件对地没短路,忽然想到最近没有打雷,烧坏的可能性不大,用手摸了下IC有点烫,于是检查看有没有虚焊,拿出我的虚焊检查神器(一次性筷子,上次有部机主芯片虚焊也是用它检查出来。)
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图2
接上信号拿筷子用点力捅压一下5150,信号出来了一松开又没了,果然是虚焊造成无台。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图3
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图4
拿出936加焊一下5150,装上主板试机有信号了。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修图5
观看60分钟都没有显示屏出现雪花,也可以搜台。至此,康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障修复。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图6
备注:由于IC是工作在高温状态下又没有散热片容易虚焊造成无台的通病。
本文来自:iFiX爱修
作者: 挑战冠军 时间: 2018-7-14 11:54
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 付豪杰 时间: 2018-7-15 11:52
加焊IC 是基本常识
作者: 德盛电脑 时间: 2018-7-15 14:44
还是修大家伙正钱呀,显示器要点钱就跑了
Powered by Discuz! X3.4 |
