标题: 未来人类新本本,快速修复,但是还有点问题,30分钟准时掉电。 [打印本页]
作者: 先锋阿勇    时间: 2018-7-13 19:10
一个未来人类T5-1060-67SH1
配置是I7,16G,GTX1060
现象:不触发
最后确定是南桥,直接订货换桥解决。
但是现在很准时30分钟掉电,应该是BIOS的问题,请问大家有没有办法解决?
作者: zhangxunhai    时间: 2018-7-13 19:29
BIOS问题,,继续找可用的BIOS吧,,,,,,。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-13 19:37
找合成BIOS      或者淘宝
作者: 天意wx    时间: 2018-7-13 20:17
找原厂的BIOS资料刷写试试
作者: 喜事多    时间: 2018-7-13 21:32
买吧
作者: 黄沙    时间: 2018-7-13 21:41
论坛没有的话上tb买      肯定是BIOS问题
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-13 21:48
应该就是BIOS问题.若真找不到.只能淘宝买个
作者: 遗忘726    时间: 2018-7-13 22:30
你可以试试把BIOS备份,然后擦写干净,再重新写进去试试,现在没有BIOS,这是一种方法!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-7-14 00:00
找淘宝    买个BIOS     试试                                           ·
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-7-14 00:28
这种芯片组换完桥后需要刷原厂的BIOS,某宝买原厂的即可,备份的BIOS都不行。买完上传论坛吧!
作者: $1-无忌惮    时间: 2018-7-14 06:07
以前看过类似的问题,也是换了南桥准时
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-14 07:52
刷BIOS-----------------------
作者: virginlulu    时间: 2018-7-14 08:32
拿备份来,我给你改一个
作者: 先锋阿勇    时间: 2018-7-14 09:33
virginlulu 发表于 2018-7-14 08:32
拿备份来,我给你改一个
真的?那先谢谢了,等下客户拿回来我备份一下。
作者: virginlulu    时间: 2018-7-14 10:09
好
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-7-14 10:18
遇到神舟的游戏本,也是换桥30分钟准时掉电,刷bios好了
作者: guixu1741    时间: 2018-7-14 11:27
替换me。
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-14 20:05
合并个me看一下,不行就某宝买个。。。
作者: 无锡易修    时间: 2018-7-15 20:00
自己合成bios吧,是me的问题。。。。。。。
作者: lkmxr    时间: 2018-7-15 23:03
换桥30分钟准时掉电,我想起了联想的外接双卡机也是这故障
作者: 李泽英    时间: 2018-7-16 10:14
自己都知道是BIOS问题,就上某宝买个呗
作者: huazaideng    时间: 2018-7-16 12:19
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 13:15
不定时掉电的话我不确定,但如果是定时掉电的话我感觉是BIOS
作者: Pis剑圣    时间: 2018-7-31 13:18
百分百bios问题 需要合成个bios  原机的bios必须保留
作者: ai623698041    时间: 2018-7-31 13:31
在线升级下bios试试。。。。。。。
作者: 马立东    时间: 2018-7-31 14:38
找那种合成的bios试试呢........基本是bios问题
作者: chen514177    时间: 2018-7-31 15:12
找售后。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小威额    时间: 2018-8-2 10:10
找个Bois刷啊,看看到底是不是这问题
作者: 庞永科    时间: 2018-8-2 12:05
遇到过类似的慢慢找BIOSK吧,不行就淘宝买。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-3 14:30
应该问题是不认ME,是BIOS问题不用想了我修过太多了,认得到ME就能修复了
作者: guixu1741    时间: 2018-8-3 15:30
之前修到一个换过桥半小时掉电的惠普暗影精灵,BIOS刷了一圈都没好,最后退机子了。
作者: 514906332    时间: 2018-8-3 17:02
在马云家买个原装货按上就完事儿啊。
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-8-3 20:14
这种环桥掉电   合成BIOS 就好了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-4 22:50
BIOS的问题,
作者: woshidianpa    时间: 2018-8-5 02:19
换桥之后是要重新刷BIOS的。实在不行去网上买一份吧。
作者: 拔苗待兔    时间: 2018-8-5 11:25
把你的bios发给人家,可以合成一个
作者: xutangjian    时间: 2018-8-5 11:40
只能找bios     蓝天的板吗    可以去下官网的
作者: 15958273791    时间: 2018-8-5 12:51
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-6 09:34
看样子本本越来越难修了
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-8-6 15:09
这肯定是BIOS问题遇到很多了。。。。
