大神们帮忙看看这是什么芯片
qq100669246
2018-7-13 17:30
大神们帮忙看看这是什么芯片
dell5435机器前面的。3v短路,这个芯片坏了
qq100669246
2018-7-13 17:31
上面写着OS=1C 0S=1C不知道是哪个
海成科技1888
2018-7-13 17:39
看不清楚。只要知道=号前边的两位就行
月饼
2018-7-13 17:44
查不到
https://www.chinafix.com/newapp/index/search.index/index.html
这里也没收录
主角小子
2018-7-13 17:54
这不就是RT8085嘛!大家说是不是!!!!!!!!!1
新人求罩
2018-7-13 17:59
这种芯片应该修过的很多啊 有时候找不到芯片实际型号可以找关联元件直接看图纸维修 或者这芯片主板上,应该不会就采用这一片 可以拆其他供电的拿过来换一下 注意上管G不要悬空
hsn668
2018-7-13 18:15
rt8085
修修修修修你妹
2018-7-13 18:18
应该就是8505
维修公司
2018-7-13 18:50
查不到,看能不能通过电路图来查看型号,,。。。、
今夕、何夕
2018-7-13 19:06
RT8085
DBJBW
2018-7-13 20:32
RT8085AGQW ...................................................................................................
qq100669246
2018-7-13 20:50
谢谢大家,我已经知道了
兴旺数码
2018-7-13 21:12
来学学大家的技术{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
喜事多
2018-7-13 21:36
有图纸都是可以找到型号的
黄沙
2018-7-13 21:40
搜不到就问淘宝买芯片的。
芯诚维修001
2018-7-13 23:41
RT8505。 X现在5v3v都分离了
"梦回风吟〃
2018-7-13 23:54
还是大神多啊 这么快 就识别出来了 ·
ぃ青春苦短
2018-7-14 00:36
这种芯片都是单独输出3V或者5V的,我一般都是直接发图给拿货的卖家一般都能找到型号。
明月维修
2018-7-14 08:53
这个是3V5v待机芯片吗
飘落的枫
2018-7-14 09:22
这是猜字游戏吗??你不是应该找图纸吗?这样周边的零件也能查到,单找个芯片啥用??
qq100669246
2018-7-14 09:27
哥,这个板子没有图纸的,有图纸我就不需要上来问了
