华擎B75M-DGS 无法关机
183198119
2018-7-13 16:54
华擎B75M-DGS 无法关机
B75M-DGS 客户拿来是不开机的 更换U1016 APW8720B 可以开机了进系统一切正常 关机后风扇还是在转 进PE也一样无法关机 有哪位大侠修到此问题 是否可以告知 谢谢!!!!
(248.91 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2018-7-13 16:42 上传
小宇电脑科技
2018-7-13 22:43
反查开机电路!一般IO出问题的多!
6685858
2018-7-14 06:41
台式机主板我就是刷BIOS,换桥,换EC,不好不修了换板。
北巷
2018-7-15 14:03
我也修过一台。就是不能正常关机。一直按着开关键就可以或者直接断电。大佬修好了希望可以分享一下
hzmans
2018-7-17 11:16
修好了麻烦告诉一下,现在这个关机问题也挺多了。但是没有一个时序,不知道怎么修了。
李泽英
2018-7-17 14:42
额,一般台板都是一个故障,如果不是你换的那个芯片问题的话,就要按不关机来修了
wsx75885
2018-7-30 11:48
关不了机。IO问题多。换个IO
