标题: 苹果6无服务 [打印本页]
作者: 病树前头    时间: 2018-7-13 16:07
标题: 苹果6无服务
今天遇到一台苹果6改的6S,查序列号显示是澳洲版,顾客说是摔了之后出现无服务,刚说完又显示了一下移动有一格信号,一会儿就没有了,查串号有,查基带也有,换其他卡故障一样,但插卡拨打112无反应,给客户报价没有留下来修,但这种状况有些让人费解,有没有遇到过同样问题的同仁望指点一二。
作者: 戴睿凡    时间: 2018-7-13 16:30
中频重装下看看
作者: Lucas丶    时间: 2018-7-13 16:51
6改的可能是内置卡贴的。。卡贴坏了
作者: macksidi4    时间: 2018-7-13 17:22
你根本沒有理論基礎,只能瞎猜。首先檢查設置關於本機是否有運營商,有就是基帶電路問題,沒有則是發射問題,那就設計功放,中頻等芯片了
作者: 病树前头    时间: 2018-7-13 17:31
macksidi4 发表于 2018-7-13 17:22
你根本沒有理論基礎,只能瞎猜。首先檢查設置關於本機是否有運營商,有就是基帶電路問題,沒有則是發射問題 ...
有运营商的,刚刚查过忘了写上了
作者: 八方pc    时间: 2018-7-13 19:55
楼主需要补一下理论知识。
作者: 病树前头    时间: 2018-7-14 08:28
多谢各位,现在的确在恶补理论知识
作者: 海韵之恋    时间: 2018-7-14 09:27
查信号接收和发射通道,不理解的和我VS聊。
作者: 赖泽涛95    时间: 2018-7-14 10:20
如果*#06#无串号    设置里有串号考虑6代通病  基带U1V1U脚断线
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-7-14 12:47
有串号有基带,天线问题多
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-14 23:41
学习了  7代经常遇见这个问题
作者: 乐之威    时间: 2018-7-14 23:44
我今天修了一台,u1和v1脚,有阻值,是不是就是没断线,是基带cpu本身损坏导致呢?我也是没修好,退机了{:mocs_16:}
作者: F1409631    时间: 2018-7-15 15:54
乐之威 发表于 2018-7-14 23:44
我今天修了一台,u1和v1脚,有阻值,是不是就是没断线,是基带cpu本身损坏导致呢?我也是没修好,退机了{ ...
有阻值底脚扣掉重新飞线!!!!!!!!!
作者: llc27116    时间: 2018-7-15 16:28
天线看了没有、、、、、、、、、、、、、、
作者: 赖泽涛95    时间: 2018-7-16 08:45
有阻值也要飞线   就想6p的触摸M1脚是必飞的
作者: cjc135    时间: 2018-7-16 12:43
打开图纸基带飞线看看有没有信号,检测总线是否正常没开路
作者: zhxwwzh    时间: 2018-7-16 17:02
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:46
苹果6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/29782-1.html
