标题: N4030掉电维修 [打印本页]
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-13 12:49
标题: N4030掉电维修
接到机器   开机能进系统   开机开鲁大师一会儿掉电
掉电后不触发    怀疑散热问题     拆机清理 加硅胶 无果
加焊显卡  无果
后直接断开温控 D4201
装机测试   鲁大师温度稳定    OK修复
作者: e起修    时间: 2018-7-13 12:59
去掉温控了?
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-7-13 13:10
没有了温控什么时候都是稳定的啦!
作者: yang494472409    时间: 2018-7-13 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ytfqifwamy    时间: 2018-7-13 14:34
温控出问题的相对非常少
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-13 14:48
额  温控问题我就没有修道过啊
作者: 主要是气质    时间: 2018-7-13 20:45
请问一下楼主温控芯片在主板哪哪里?我这里也有一个一样的
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-13 21:18
不好意思有点忘记那个二极管位置了。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-7-13 21:22
占卜‰ 发表于 2018-7-13 21:18
不好意思有点忘记那个二极管位置了。。
这个是好像通病,严重一点的直接不触发,记得D4201在内存槽附近,温控芯片在CPU座背面。
作者: 喜事多    时间: 2018-7-13 21:46
有二台一样的问题   回收的   还没有修
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-13 22:13
  厉害了。。不过我还是第一次碰到。。。你说的位置没错
喜事多 发表于 2018-7-13 21:46
有二台一样的问题   回收的   还没有修
这个机器很多掉电的情况 但是问题好像不一定就是这个毛病
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-7-14 01:45
去保护相当于了这是 能修好就行
作者: 6685858    时间: 2018-7-14 06:26
这款笔记本温控还容易损坏这回知道了谢谢分享。
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-7-14 10:26
去保护把散热处理好能用很久呢
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-14 10:33
给愿意分享经验的人加分!.....................
作者: 龙少恒良    时间: 2018-7-14 10:56
谢谢楼主分享,去掉保护机器稳定吗,
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-14 11:09
龙少恒良 发表于 2018-7-14 10:56
谢谢楼主分享,去掉保护机器稳定吗,
稳定的。。  只要散热做好就好。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-7-14 11:19
楼主:看图纸。thermtrip信号没有连到d4201,q4201没有装
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-7-14 11:21
去保护把散热处理好能用很久啊...............
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-7-14 11:41
一步到位
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-14 11:59
还有个SHUTDOWN的保护看到了吗  这个应该也是温控的
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-7-14 12:04
这机器没有一个八角的温控芯片吗
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-14 12:05
烈日龙枪 发表于 2018-7-14 12:04
这机器没有一个八角的温控芯片吗
不是八角的。。很多个脚。。。。
作者: zhuchao333    时间: 2018-7-14 14:27
去保护相当于了这是 能修好就行
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-14 15:01
不错的经验学习了。。。。。。。。。。。。
作者: VICKLEE    时间: 2018-7-14 15:17
这个怪了 温控有问题是会掉电的,这个楼主还是NB的
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-15 18:49
没有了温控什么时候都是稳定的啦!
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-15 18:58
盗版主头像从
