标题: LA-B702P 没待机 [打印本页]
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-13 11:29
标题: LA-B702P 没待机
                    LA-B702P 这个主板 没有待机  没短路 换了   供电 IC 和 南桥都是 一样  充电 的也换了 还是不行 待机是没有 19V的有  就是3V 5V 的没有 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 二号学生    时间: 2018-7-13 12:01
切个待机芯片的图给大家帮你分析下啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2018-7-13 12:11
看形容楼主,  貌似全部都干完了啊,连南桥都干了。但是单单这样发帖估计不会有多少人有兴趣研究分析,应该加点截图上来
作者: zgqzgqzgq    时间: 2018-7-13 12:33
我觉得,你可以查一下条件
作者: donggeweiwu    时间: 2018-7-13 12:36
没图,不好说,可以查一下条件
作者: 庞永科    时间: 2018-7-13 12:45
待机的19V没有,如果没有大短跳过隔离电路接3.3V烧一烧,软击穿那种表不一定打得出来,跳过后无大电流就换成5V看还有没有大电流还没有换19V,看PU401的5脚有没有3.3V这个才是待机电压,在往后不用在说了嘛??
作者: jiangzupin    时间: 2018-8-4 11:22
19V是有的  就是没有3  5V
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-8-4 11:36
换待机芯片 看看待机芯片的LDO有没有短路
作者: 13694295506    时间: 2018-8-4 12:31
你这个帖毫无意义可言,,南桥都换了,最好还是换板吧
