标题: 大家好!小弟有一请求,帮帮忙 [打印本页]
作者: TYYTW    时间: 2018-7-13 10:12
标题: 大家好!小弟有一请求,帮帮忙
戴尔n4050笔记本闪屏,很快就暗屏了,升压变回19v,闪屏升压25v不断跳动;拆开屏测灯珠个个都发亮,应该升压芯片问题;现在想在马云沟块板换上,但不知定义,请各位赐教下
请问哪个是控制亮度,背光开启?是不是4脚跟5脚呢?谢谢
作者: lajidong    时间: 2018-7-13 10:45
3脚 BLON_OUT_C 是背光开启
4脚 LCD_BRIGHTNESS是亮度调节
作者: lajidong    时间: 2018-7-13 10:47
很好奇你买什么板回来换?从其它坏屏剪下来不行吗?
作者: 岁月柔情    时间: 2018-7-13 12:11
4脚调节3脚开启
作者: TYYTW    时间: 2018-7-13 14:24
岁月柔情 发表于 2018-7-13 12:11
4脚调节3脚开启
好的,谢谢你帮忙············
作者: M.2    时间: 2018-7-13 14:29
一般更换芯片可以好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-7-13 17:08
2楼最早告诉你了,你咋加分给楼下的?不公平
作者: 新人求罩    时间: 2018-7-13 17:50
三脚是背光开启正常一般是3.3V 开启状态 四脚是亮度调节一般在2.3-3.3之间  你这个故障多数是升压 你可以找个破屏剪一个上去就好了 买板子你怎么装上去哦 还是买的芯片
作者: ouleiasz111    时间: 2018-7-13 18:16
BLON是BACKLIGHT ON的缩写啦
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-13 19:40
2楼最早告诉你了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-7-13 20:02
你不会购买主板吧,这个是屏上面升压电路问题的,
作者: 天意wx    时间: 2018-7-13 20:36
你先确定是屏上故障还是主板问题吧 不一定买个主板就解决问题的
作者: TYYTW    时间: 2018-7-13 20:43
没这种废屏,在马云那打听下是lcd转led的,我这种led的,客服讲不可以,买一块屏了;不知lcd转led可不可以
作者: TYYTW    时间: 2018-7-13 20:47
新人求罩 发表于 2018-7-13 17:50
三脚是背光开启正常一般是3.3V 开启状态 四脚是亮度调节一般在2.3-3.3之间  你这个故障多数是升压 你可以找 ...
不接灯条电压30v左右跳变,接上条灯22v跳变很快变成19v了,估计升压芯片不良了
作者: TYYTW    时间: 2018-7-13 20:58
升压电路那么问题,不会改电路,直接买屏回
作者: 黄沙    时间: 2018-7-13 21:44
买个芯片换就行了啊  或者剪个坏屏的升压部分改上去
