标题: DELL 15-3543电源芯片TPS51225C发热不加电 [打印本页]
作者: 冼国森    时间: 2018-7-12 22:41
DELL 15-3543笔记本电脑不开机。电流表电流跳0.15,拆下主板3.3Ⅴ,5v,南桥,显卡,CpU所有供电对地阻值正常不短路现象。加电主板后主供电正常,发现3,5v供电芯片51225C非常烫手。我高兴起来了,马上更换全新一个。加电后还是它很烫手。再测量51225C的供电和线性供电正常也不短路。再测量后继3v,5Ⅴ都不短路。求肋各位高手帮助!非常感谢!奇怪的是今天也遇到DELL笔记本电脑也是一样的毛病。也是电源芯片TPs51225C非常烫手。更换后故障一样。我认为这是通病。求助各位高工指点。非常感谢!
作者: haiweisun    时间: 2018-7-13 08:54
IO,
